Замена ЭБУ с автомата на механику или машина умерла
1.8 год выпуска не знаю точно 93 или 94. CLX.
Сделал все что вы писали. Напряжение на датчике др. Заслонки 4.98 , все норм.
Отключил все датчики кроме коленвала. Искры нет. Импульс 1 при старте и все.
Возможно просто в схеме в автодате какая-то ошибка сидит. Понимаете, она стандартная Для всех мех машин. Если бы найти схему конкретно под мой эбу
Мне надо по блоку эбу конкретно распинрвку. Сейчас буду ставить блок BLOB. Куча проблем, которых не было со старым блоком COCO
напиши весь номер эбу, как мкпп так и  акпп . Номер типа 93BB12A650EE.
И вот хорошая темка http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/
Изменено пользователем Finchmot
Мкпп 93BB12A650BB
AKпп 93BB12A650CD
И кстати, что такое PATS, у меня есть это?
Изменено пользователем bodya00
@bodya00,
Вот сейчас смотрю схему.где 46 нога закольцована идет на дтож и реле кондея.а у тебя она закольцована на дпрв.вместо 30 ноги.
Тут уже проблема не в дпрв наверное. Искры нет. Я только что отключил дпрв. Простите, я не понимаю вашу схему от другой машины. Всю ночь пытался установить тис , никак. Мне бы с тиса схемы по этим двум Эбу.
если верить http://creator.bcsoft.org/wiki/EECIVFamilyто  BLOB без иммо. 13 ошибки точно небыло после запуска?  http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/прочитал? там есть полезная инфа.
@bodya00,
ты прозванивал .проводку от эбу 55 и 56 ноги.до дпкв фишку с дпкв снять и сомкнуть контакты .чтобы прозвонить проводку.но опять если замыкание будет на массу искры не будет.
Понимаю. Я в курсе что такое автодата. Поэтому и говорю, там общая схема. В зависимости от года выпуска и комплектации схемы могут значительно отличатся.
CLX - это ничего не вговорит. У форда есть такая фишечка что комплектация настраивается гибко. По крайней мере была такая. Могут стоять весла стеклоподъемники, но в комплектации велюровый салон и навигационная система, а может быть дорогая комплектация с салоном под дерево, но не быть блока АБС и тд и тп
Для автомобилей с МКПП
Я вас понял, а как мне найти эти фишечки, где эта маркировка написана?
Стеклоподъемники электрические, абс есть, салон обычный велюр, без подлокотника, светло серого цвета, была же на автомате изначально с завода, был кондиционер. Какие еще особенности.. Не знаю даже.
я на схеме не увидел куда сам дпкв?, дпрв вижу.
форсунки 51, 52, 39, 35
Так подключал или 15, 12 , 54, 42 ?
еще момент под сомнением, это катушка зажигания, у меня motorcraft 928f-12029-ca . Возможно на механике она другая должна быть? Какое там сопротивление?
Почему же в этих схемах несколько вариантлов плдключения, даже тех же самых инжекторов. И что такое PATS?
не могу поставить автодата , нет схемы, дпкв если не ошибаюсь на тех-же пинах что и на акпп.
Проверял проводку дпкв на замыкание на массу?( оба провода, они только от датчика до эбу и всё)
Катушка точно не знаю, но поидее на тех-же пинах, но проверь в схеме.
Насос как отрабатывает? он тоже вроде на другом пине
Стартер как переподключал?, его пин нужно на минус.
У меня нет схем под рукой, отсюда и собираю по крупицам. Главное внимание, истина где-то рядом.
около 6 Ом, но точно не помню, но она вроде не перепинуется. Где скачивал автодату? есть сылка? воюю пока с ней.
Сейчас уже не в гараже.. Вопрос один, целесообразно ли проверять на целостность датчик коленвала, если на мозгах акпп он работает. По поводу схемы с автодаты, я в этой теме кидал схему мкпп с автодаты , там другой нет. Можете выше просмотреть в переписке всей...(
С автодатой тоже геморрой был, уже и не вспомню. Только толку от нее не оказалось. Надо смотреть тис и если бы как то найти распиновку именно по этому Эбу. У меня сейчас все по автодате подключено, каждый провод прлзванивается.
_---------------------
http://mondeoclub.ru/forum/topic/146512/?do=findComment&comment=3185674
не только прозваниваться, но и не должен коротить на массу. Схема твоя не полная и без обозначений датчиков. TIS встаёт на XP32 и может быть на Win7 32. на 64 битки не встаёт, но тис сложней,там нужна с разных страниц собирать в кучу, я зарисовывал схемы в одну.
Да. Я вас понял, датчики позже смогу скинуть. У меня 10 , х 64 , буду пробовать виртуалку ставить, что ж делать. Подскажите. Если все что я описал, нет искры, когда отключены все датчики, значит скорее вмего в пятнах проблема. И то что выше писали про форсунки, у меня вообще нет 12 15 разъмов в проводке
@bodya00,
Попробуй прозвонить провода к катушке зажигания 1 провод к ноге  эбу 58.3 провод к ноге 59.центральный должен идти к реле зажигания к 15.на самом реле написано. хотя сейчас сравнил свою схему и твою. то видно что одинаковы.катушка у тебя под обозначением Т1
По твоей схеме даже есть .12-15-34-42.обозначаються форсы Y3.только на моей схеме не 42 нога .а14. а так все одинаково.
дпкв на 55 56
катушку на 58 и 59 а были через edis наверное
стартер на минус
октан корректор на 42 ,был на 29
Если стоит модуль зажигания (edis)
 а как видишь на неё идут и катушка и дпкв, то кидать новые провода от катушки до эбу и от дпкв до эбу
