Ошибки p0003a и p0299 подскажите что делать
Всем привет, понимаю что тема уже заюзана до дыр, но все ровно хотелось бы услышать толковый совет. И так начнём я ( меня зовут кстати Антон) счастливый обладательфорд Мондео 4 дизель 140 л.с. Два года ездил без проблем и в один прекрасный день началось. Сперва машина потеряла тягу и шёл чёрный дым из трубы. На сервисе сказали клапан егр, заглушил програмно все настроили, хорошо что машина оказалась без саженого фильтра. Через недель загудела турбина и начала поджигать масло. Я так до ездил до нового года. И третьего числа этого года поменял турбину на восстановленную. Вроде все ок, но начал замечать что при резком нажатии на педаль газа научил идти чёрный дым из трубы. Поехал к знакома он сделал диогностику и вот какие ошибки выдал p0003a и p0299. Подскажите что делать. Уже прям сил нет
все ок говорите ?
почему и откуда тогда ошибки по слабому наддуву ?
если турбина исправна, то что то не правильно с управлением ее геометрией
все ок говорите ?
А какой датчик отвечает управление геометри турбины? И что смотреть?
ты сначала турбину проверь, возможно и эта умерла, две подряд умирают только изза масляного голодания
какие случаи не редкость, тем более новая загнулась через неделю, что то сильно быстро
Турбина нормально дует, только вот после 3 тысяч оборот чёрный дым из трубы. И щас вот заметил возле заливной крышки, куда трубка от клапана егр идёт все в подтеках масла
Всем привет .
сегодня собрался на заправку  показывает (30км остаток топлива)постоял под уклоном с выключенным двигателем при выезде загорелся чек.на работе авто это ни как не отразилось.Доехал до заправки залил пол бака чек  так и горит.
вопрос такой.
1. как убрать чек.
2.как зайти в режим само диагностики(если такой имеется)
ну и  что может быть.
ни каких надписей итд.больше не было.работает и едет как обычно.
зарание благодарен.
ну или просто сбросить акб отключив?
фм 2011 2.0 механика
Изменено пользователем bakhmanis
1. как убрать чек. 2.как зайти в режим само диагностики(если такой имеется) ну и  что может быть.
Сначала ошибку надо считать,расшифровать. Можно за деньги в сервисе сканером ,или самому при наличии адаптера ЕЛМ и программ соответствующих либо на ноуте ( пк) ,либо на телефоне.Ими же и скидывают чек.
Режим самодиагностики имеется, но приборки, по проблемам движка там нет информации.Но для общего развития:https://yandex.ru/video/search?text=Режим%20самодиагностики%20мондео%204&path=wizard&parent-reqid=1484326027501838-13173518801933423440122184-man1-3936&noreask=1&filmId=14797308130897437918
. Когда в баке очень мало топлива, давление в топливной системе падает, а бензонасос может начать подсасывать воздух, как результат — ошибка. Только предположение!!
Изменено пользователем tanliz
*турбина нормально дует* а черный дым идет   :D  папу римского там чтоли выбирают ?
турбина стоит и гонит во впуск масло
у тебя к турбине нет смазки, вот и вторая загнулась
1. как убрать чек.
сам уйдет, но не скоро, через 40 поездок
у тебя там под чеком Р0171 светится - бедная смесь, насос воздух забирал некоторое время
ни каких ошибок на конверсе не пишет
спасибо !
Имеется ввиду, что чек подразумевает ошибку  Р0171, конечно ничего не светится на конверсе
сделал диагностику  1 ошибка P2008- (Управление каналами впускного коллектора.Ряд цилиндров 1 а-разрыв электрической цепи.
ошибку убрали проехал  100км все норм.
что хоть за ошибка?
ну что делать надо? если загорится вновь?
по ошибке Р2008 чек светится только на маздах
а прикольные ребята - ошибку по обрыву клапана заслонок убрали, сам клапан оставили неисправным......   :D
еще раз, по этой ошибке на форде не бывает чека !
чек вылез с компа там написанно было)
я тебе описал проблему, а дальше если нравится - катайся с неисправным клапаном
благодарен спасибо! значить ехать в сервис скажут какой именно и под замену?
