че за бред? Штатно реализавано отключение асс при пуске мотора, большей частью для защиты от индуктивных бросков.
Пусть будет так, но если аккум свеженький, то и отключения не происходит.
И все-таки я где-то читал, но сейчас, по быстрому, в инструкции не нашел. А может это были глюки? :D
Пардон господа но если жёлтый и красный провод подключены раздельно и правильно то при пуске мотора отключаются доп потребители чтоб не было потери мощности,если ты 2 провода между собой скрутил то не будет отключения
Изменено пользователем AreHT34rus34
Совершенно верно. Даже в инструкции по подключению магнитолы оговариваются эти два варианта подключения (смотреть в правом-нижнем углу) Здесь разговор больше пошел по поводу; зачем магнитола сама отключается при запуске авто.
4152753311.pdf
Изменено пользователем twik
лучше через ключ... как по мне..... а то забыл мафон выключить и будет всю ночь галдеть, а так ключ забрал и все обесточилось...
у меня тоже без ключа играет, ровно 30 мин. потом сам выключается.
родной может выключаться через 30 минут, другие в основном отключаются при выключении положения 1 при условии что подключены по инструкции. Раньше подключал на отключение при постановке на охрану, сейчас ключом. Регистратор удобней с жёлтого провода питания майфуна или от замка притянуть
Во всех машинах своих и семьи подключался к плафону.
С охраны снял - плюс появился,запись пошла. Поставил на охрану - ещё какое-то время регистратор работает. 12мин. на Максе, 15 мин на Маверике. На мондейке не заменял время.
У отца на Хундай Матрикс питание на плафоне пропадает сразу с постановкой на охрану. Тут подключался с прикуривателя ч/з реле времени с 10 мин. задержкой.
Это очень легко можно сделать при помощи настроек магнитолы. В свое время, моя была настроена на 30 секунд, после вынимания ключа.
родную можно програмнуть? а как.
@sasha2580852asd1,На штатной насколько помню даже без ключа можно вдавить громкость и она включиться. Даже на сколько регулируется, вот только чем не помню.
У меня подключён к кнопке обогрева сидений, который не работает, кнопка фиксирует положение переключателя, и + там появляется при включении зажигания и пропадает при выключении, кнопку можно постоянно не включать, только ключом зажигание включать, год уже так езжу
спасибо буду искать провод,,а что вы думаете на счёт подключения к плафону?
Тема четкая. Чтобы лишнего не висело не болталось.
подключать надо туда,где с зажиганием появился ток и с выключением зажигания пропал,тогда всё само включается и выключается,в плафоне подобных проводов нет,вот сейчас подключил туда антенну,так и горит диод постоянно,благо берет напруги чуть и меньше. :)
