Плавают (прыгают) обороты двигателя на холостых 2.0 (145лс)
Добрый день!
Проблема (даже проблемы):
1) плавают (прыгают) обороты двигателя в узком диапазоне на прогретом и холодном двигателе только на холостых оборотах;
2) повышенный расход топлива на холостых на прогретом двигателе;
3) периодический дабл-старт на холодном двигателе;
По проблеме 1: обороты прыгают по БК в интервале 790-880 на прогретом двигателе. На холодном двигателе длина интервала та же, только обороты выше.
Снимал показания с датчиков положения дроссельной заслонки и давления во впускном коллекторе - аналогично, показания также прыгают в небольшом диапазоне. По заслонке 12-15%, по давлению во впускном 32-38 кПа (немного завышено).
При движении проблем нет - заслонка открыта более, чем на 15%, никаких "прыжков" оборотов не наблюдается.
По проблеме 2: видимо, следствие проблемы 1. Расход также прыгает в диапазоне 1,0-1,2 л/ч на холостых (прогретый двигатель).
По проблеме 3: дабл-старт, про него много уже написано, проблема понятна (если нет других проблем).
Пробег 170 т.км, масла ест в норме (0,5-1 л на 10-15 т.км).
Только одно на ум приходит - временно подменить дроссельную заслонку с датчиком на заранее исправную с другого авто и попытаться локализовать проблему. Но, к сожалению, нет второй мони у знакомых(. Только звонить в сервис и договариваться...
Может есть иные способы локализовать с помощью БК, мультиметра и др.средств? Либо посоветовать, куда обратиться за грамотной диагностикой.
P.S. Во впускном коллекторе сняты (совсем) пластиковые заслонки. Они уже стали себя плохо чувствовать, новые не поставили(. Может повлиять их полное снятие на подобное поведение двигателя?
@shcherbatov.vasily,
Скачки оборотов с вращением руля не связаны?
Если связь есть , то датчик давления ГУРа.
Ну еще подсос где то, как вариант.
И датчик температуры проверить на адекватность.
При вращении руля, нагрузка увеличивается на двигатель, но проседания оборотов нет, БК реагирует адекватно. Обороты прыгают стоя на месте, ничего не делая.
Датчик температуры ОЖ (видимо так у всех): по приборке уже 90  - в реальности по БК 48-50 по цельсию. Далее ОЖ греется до положенных 90-95, на приборке по прежнему 90. Только в сильные морозы греется тяжелее. Сейчас зимой на прогрев до положенных температур (реальных, не по приборке) требуется от 10-15 мин и более.
Подсос воздуха надо проверить, дымогенератор осталось придумать.
Изменено пользователем shcherbatov.vasily
Ну " бульбулятор" с сигаретой для одного раза сделать можно.
В сети полно примеров.
ДЗ 99% не причем.
Что то дает команду на повышение оборотов.
Либо нагрузка Эл. природы(обогревы,вентилятор ИТ.д)
Либо механическая ( ГУР,климат).
@kacoco,
понятно, попробую на праздниках локализовать проблему, будет несколько выходных. Есть опытные слесари в гаражах по фордам у тестя. Один раз меня уже спасли от переборки рейки (та самая пластиковая пробка), за это им спасибо. Главное - не опоздать с приездом.
Также не отметил периодичность "скачков" по двигателю - это примерно 0,5-1 сек, т.е. это очень короткий интервал, по тахометру можно и не заметить, что обороты гоняются вверх-вниз.
Скажу так пробег 37 брал 28.
ДЗ чистил, МАР мыл, фильтр новый, бенз 95, обороты на хх слегка плавают, ну прям слегка, причем быстро, вечером видно по плаванию света, когда прогреваешь авто, свечи заменил, стало чуть лучше, заводится с пол пинка, что значит повышенный на холостых?
у меня то же 1-1.2, давление во впуске 27-29, иногда 30.
На сколько я знаю 2.0 дюратек сделан на основе маздовского 1.8 120 лс, только увеличен объем, и вроде как исправленна пожизненная болячка вечно плавающих оборотов.
Аналогичная ситуация, но с небольшим отличием: увеличенный расход топлива + давление во впуске не в норме.
На прогретом двигателе стандартно на холостых без доп.нагрузки - 0,8-0,9 л/час.
Тогда стоит смириться с плавающими оборотами, раз это наследство, но не с повышенным расходом и давлением во впуске. Тут явно непорядок, тем более двигатели одинаковые.
Давление во впуске скачет вверх-вниз. Видел в диапазоне 32-38 кПа на прогретом двигателе на холостых оборотах без доп.нагрузки.
это дофига.... ко всему и прыгает..
а какой угол зажигания на хх ?
Угол опережения зажигания также скачет от 2,0 до 14,0.
Из-за повышенного давления во 2 и 3 цилиндрах такое возможно ? Мне раньше замеряли давление: в 1 и 4 - норма (чуть выше), во 2 и 3 прилично выше нормы.
Это много. Норма до 30.
от 2х до 14х то же не норма, должно быть 8-9 кажись.
У меня давление 27-28, уоз 8-9.
А какое давление меряли в цилиндрах :sten:
Компрессию что ли?
Компрессию что ли?
Да компрессия, на холодном двигателе (при температуре+20 ). Думаю, специалисты знают конкретные цифры давления для этого двигателя.
Специалисты бывают разные, я не спец так любитель с большой буквы, который знает лишь часть, работаю абсолютно в другой сфере. Но заезжая в большинство сервисов понимаю что по сравнению с этими специалистами я просто гуру.
Стоит машина капот открытый, на улице лето, голова снята, клапана погнуло, поршни целые, говорю вы бы хоть тряпкой накрыли то сверху песка надует. Мне отвечают он же сверху будет, мол я протру. Я думаю мда.
По факту УОЗ это следствие а не причина, думаю он у тебя прыгает из за скачкой оборотов. Давление во впуске высокое, нужно опресовку делать, а топливная коррекция то же поди в плюсе?
Запиши логи, а мы тут посмотрим.
1- Скорость
2- Обороты
3- Нагрузка
5- МАР
6- ЛЗ1
7- УОЗ
8- ДД
9- Т ож
10- Т воздуха
@kaljaba,@kaljaba,@kaljaba,
У меня давление впуска 27-28 , УОЗ 11°
Обороты как вкопанные. Расход 0.9л/час.
Температура 91-93° . Без потребителей.
Как то так.
Да, жрет чуть больше, чем надо.
Данные запишу от старта на холодную на короткой поездке, попробую с телефона, но если не получиться пойду с ноутом значит.
5- МАР
На телефоне массовый расход ничего не показывает, как будто его нет. Очень странно. Потыкаю ещё кнопочки, может что не так.
Расход меряет МАФ а мар давление, нет у нас МАФа.
Но скажу так расход где то 2.1 должен быть примерно
Не нужно на холодную и на старте.
Логи ХХ (холостой ход) снимаются просто на полностью прогретый до рабочей температуры заведенный двигатель, выбраем эти датчики нажимаем запись. Секунд 40 пишем потом плавно нажимаем на газ до 2500-3000 оборотов, бросаем газ, двигатель работает пишем еще секунд 30, потом опять нажимаем на газ, и так раза три, все можно завершать запись.
Логи под нагрузкой сложнее. Нужно полностью прогреть авто, найти ровный (не холмистый участок дороги) где не будет никто мешать. Суть такая что вам с третьей передачи не переключаясь нужно разагнаться до отсечки. Это где то 2-3 км пустой трассы где можно разогнаться примерно до 140 км/ч.
Суть такая на полностью прогретом ДВС, разгоняемся до третьей передачи, включаем её, и едем на максимально минимальных оборотах на которых авто может есть на третьей передачи, обычно это 1500, но у меня было около 1000. Спустили обороты до минимальных, включаем запись логов (датчики те же) и нажимаем тупку в пол и не бросаем, машина начинает разгоняться, не брасаем газ пока обороты не подойдут к красной зоне тахометра, далее бросаем газ, пускаем накатом, включаем нетралку, обороты устаканиваются, заканчиваем запись.
На акпп все то же, только принудительно ставим третью, и нажимаем газ не до конца а так что бы был максимум выжат но что бы не сработал кикдаун.
Если нет возможности или места что бы разогнаться на третьей, то можно то же самое но на второй, хотя будет немного по хуже, на третьей самый идеальный вариант, так как там с низов до верхов будут все режимы задействованны по нагрузке.
Как то так.
Повезло, у меня совсем по чутьть но очень быстро плавают, 0.9 это без потребителей, а так с кондеем 1.2
Подскажите по ДД.
Собственно, надо его добавить через пользовательский PID, т.к. в базе он отсутствует (не входит в стандартный перечень OBD-II). Интересует его PID в hex-е, формула (если нужна) и границы интервала.
На просторах пишут много, но достоверность под сомнением.
Есть у кого описание доп. PIDs для подключения через стандартный ELM327 ?
маф ставится на турбинах, мап прекрасно измеряет расход воздуха, по нему он и считается
Данные по ХХ с повышением оборотов до 2500-3000 об/мин (исходный csv + excel в архиве). На графике видно, что сильно плавает УОЗ на холостых, на оборотах все отлично, и давление на ХХ на впуске неприлично высокое.
https://yadi.sk/d/iKj5SYh035bpRY
Вылезла отложенная ошибка P0351, что-то не так с зажиганием в первом цилиндре. Надо попробовать свечу заменить, т.к. катушки стоят новые оригинал.
