Доброго вечера!
Проблемка следующая: багажник исправно работал-как с кнопки ключа и кнопки в салоне. Но позавчера, при снятии аккумулятора (прохождение большого ТО) нужно было открыть багажник, я открыл с помощью ключа (вставил ключ в личинку замка). После этого замок не закрывает, благо багажник тяжелый-прикрыт. Помогите решить проблему!
С кнопки салона предохранитель щелкает-а вот привод не реагирует!( Ключ в личинку совал, крутил-ноль реакции, и WD-шкой залил, тоже не реагирует! У кого что-то подобное было?
Есть уже такая тема,надо было туды писать:http://mondeoclub.ru/forum/topic/107234/?hl=%2Bне+%2Bзакрывается+%2Bбагажник
Изменено пользователем tanliz
НУ все, ЗАКОНЧИЛ с проблемой.
Темы, которые были ранее созданы, не относятся к моей проблеме.
Разобрал багажник,снял пластмассовую защиту на замке (крестовой отверткой), затем снял обшивку (обычные клипсы)post-91810-0-84235200-1482349337_thumb.jpgpost-91810-0-51498800-1482349338_thumb.jpgpost-91810-0-97478400-1482349340_thumb.jpg
После чего, снял наружнюю пластмаску (подсветка номера) гайки под ключ на 10.
Снял замок (куда вставляется ключ), отсоеденив его от тросика.post-91810-0-02621600-1482349501_thumb.jpg.
Снял привод открывания замка, открутив 2 самореза и отсоеденив провод (папку)post-91810-0-00250900-1482349604_thumb.jpg
Принес домой, стал разбираться. Эл.привод начал вскрывать, не успев открыть, он у меня в руках сработал, т.е. вытащил шток post-91810-0-45508900-1482349689_thumb.jpg. После этого, я не стал его вскрыват, а только побрызгал WD-шкой.
Подошло дело к замку post-91810-0-57823300-1482349758_thumb.jpg, приступил к его вскрытию post-91810-0-31318000-1482349797_thumb.jpgpost-91810-0-51920900-1482349798_thumb.jpgpost-91810-0-89858400-1482349798_thumb.jpgpost-91810-0-42243900-1482349799_thumb.jpg.
Ничего сломанного не обнаружил, собрал все обратноpost-91810-0-90791600-1482349893_thumb.jpgpost-91810-0-09110500-1482349894_thumb.jpg.
И воля, замок прокручивается при вставленном ключе. Собрал все на машине, теперь все работает.
Вывод-не открывайте багажник с ключа, в -32 градуса)))
Ну жди, что как то раз опять не закроется. По факту у тебя проблема в том, что шток заедает, а не в механике. Там внутри стоит спиральная пружина, которая должна шток выталкивать. Видимо смазка загустела на морозе или пружина ослабла. У меня иногда стал заедать - я в итоге замок в сборе с разборки взял.
Если в будущем опять закусит, то можно снять кожух замка и постучать по мотору со штоком. Скорее всего шток выскочит обратно и можно будет багажник закрыть.
