Не выставляется схождение сзади на универсале
Здравствуйте!
Перетряхивал всю заднюю подвеску: все сайленты новые, стойки-втулки стаба новые, болты развальные и т.п. тоже. Поехал делать схождение - мастер говорит что не получается выставить - правое -0,2, левое -1,08 при регулировках в крайних положениях наружу. Мастер предложил пропилить пазы под развальные болты на полсантиметра дальше, чтобы расширить возможности регулировки, я пока отказался - хочется разобраться штатными средствами.
Что может влиять на схождение?
P.S. Из нюансов - под пружинами слева-справа проставки из резины толщиной 45мм каждая. Может быть из-за них такое?
Здравствуйте!
ест.  и проставки, влияют, да но регулироваться должно
а так у тебя  видимо с кривизной проблемы :)
С кривизной рук или ещё чего? :) Рычаги, которые под пружинами, визуально ровные. Сабли чуть выгнуты наружу, но обе одинаково. Подрамник, мелкие рычаги стаб и стойки стаба тоже ровные. Машина в зад не бита.
Изменено пользователем Alien Shooter
с кривизной рычагов. и кузова
Такая же проблема. На трёх СТО был, и никто не смог выставить. Забил и катаюсь так
ой катаюсь проблемы.  а поехал поймал яму.    вот тебе и  несхождение
Чё гадать .бита не бита .таскала ли прицеп?.смотри чтобы задние с передними колесами были в одной колее по прямой.а после будет видно.
Резину жрать будет совсем немилосердно в моём случае, особенно там где -1,08. У тебя проставки есть или пружины штатные и всё? Я тут прикинул хер к носу и помоделировал в автокаде - если с моих проставок снять половину высоты - наружная часть рычага сместится наружу на 7-8мм, чего возможно хватит.
При мне не таскала, раньше тоже вряд ли - следов установки фаркопа нет совсем.
Да .ёкарный балет .проедь по снегу .руль прямо.если задние колеса не догоняют передние .значит задняя подвеска не причем.купи новые развальные болты для регулировки.
Придётся ждать снег:) Болты покупал новые - старые совсем срослись с машиной. Они, конечно, китайские, но от оригинала отличий нет.
Придётся ждать снег :) Болты покупал новые - старые совсем срослись с машиной. Они, конечно, китайские, но от оригинала отличий нет.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/134271/ здесь еще не читал?
Сча почитаю ещё раз, мельком проглядывал что там про домик и развал.
Долго к этому шел, но сейчас могу точно сказать, колеса / \ даже в плюс. Жопа намного легче морды и отрицательный развал помогает это компенсировать. Тут за схождение надо бороться.
