Мужики незнаю что и делать всё перерыл, перекопал, схватывает на холодную и незаводиться ,и схватывает только при нажатии на педаль газа. свечи новые, акум новый ,дроссель обшкурил ,фильтр сменил, егр програмно удален, уже руки опускаються хоть продавай а как заведеться так в течении дня все нормально ,как подольше постоит часов 7 так всё пиши пропало
Изменено пользователем Prefektum
Ошибок никаких нет по форскану га свечи напруга идёт
Давления топлива в рампе может не хватает для пуска...
Посмотри по форскану параметры датчиков температуры IAT и IAT2 .
Изменено пользователем mukk
Посмотри по форскану параметры датчиков температуры ITA .
Завёл с горем попалам прикурив с даадцатого раза при этом тапку в пол иначе не схватывает Изменено пользователем Prefektum
схватывает на холодную и незаводиться и схватывает только при нажатии на педаль газа свечи новые
на клавиатуре найди кнопку запятых и пользуйся ею, я с четвертого раза только понял что ты написал..... :D , это первое
второе - свечи новые, а работают ли они ? проверил подачу напряжения к ним ?
а что он должен показыаать
да напруга есть на них,на нервяках не до запятых было
не надо дизель насиловать, не надо его с галстука, с быстростарта, с проводов, он сам должен на втором-третьем обороте,.... если не хочет, выясняй что не так
ему много и не надо - компрессия и давление топлива
давление в рампе на старте ведь посмотреть не трудно ? или приятнее по двору бегать, искать донора ?
Какое оно должно быть 35 кпа?
добый вечер и с новым годом.сегодня при -13 запускал со сканером .давление в рампе не более 20мпа при пуске.в чем может быть проблема или это норма?
Я свой завожу с тремя прогревами свечей!
Предлагаю, что у меня не правильно выдерживает время прогрева свечей!
И это с нова!
Надо было напрягать офов!
Хотя вряд ли помогло!
  • 4 месяца спустя...
Ну и как у тебя всё выяснилось?
Išsiųsta naudojantis SM-N910F Tapatalk 4 Lt
@strannikk, у нас всегда так - вопросы задают, а о результате решения проблемы отписываться же не надо! Это время же терять! На форум какой-то залазить...зачем?)))
