Двигатель дергается при повторном запуске.
Добрый день! Прошу совет! Имеется авто с двигателем duratec 2.0, МКПП.
Имею следующую проблему. При температурах за бортом примерно ниже +4 градусов. При первом запуске, двигатель начинает колбасить, начинают падать обороты до 500 об/мин.
Также при отрицательной температуре ниже -4(-5) градусов при первом запуске проблем никаких нет. Но если заглушить авто и повторно завести его также начинает колбасить(даже на прогретом двигателе).
При падении оборотов, мотор пытается заглохнуть, и иногда он глохнет.
Проблема проходит сама если немного поднять обороты и подержать их. В таком режиме работы двигателя ехать крайне не комфортно, машина дергается.
Уже сделал и неоднократно:
 - чистил топливные форсунки
 - мою дроссель(примерно каждые 30 тыс.км.)
 - меняю свечи (примерно также как и мою дроссель)
 - менялся неоднократно воздушный фильтр
 - пробовал менять заправки(заливаю 95).
Данная проблема никак не проявляет себя при температурах окружающей среды свыше +4(+5) градусов.
Куда еще можно посмотреть и в какую сторону копать?
Изменено пользователем dmitriy_1
Где то на форуме был похожий случай... поискал не нашел, может не на этом читал...
Там проблема была с датчиком температуры, из за этого машина "переливала"
Глянуть сканером ошибки в контролере, раз колбасит да еще и глохнет, наверняка будут.
Изменено пользователем bonick1
А с каким датчиком? Наружной температуры или охлаждающей жидкости?
Также могу ли я считать эти ошибки с помощью elm327(bluetooth)?
Извините если задаю некомпетентные вопросы.
Также завтра попробую почистить MAF.
Да, вполне (форскан скачайте для смартфона)
если не изменяет память,был датчик охл.жидкости.
Попробуйте снять логи с помощью форскана, выложите на форуме, может кто подскажет, что не так с машиной.
Уже сделал и неоднократно: - чистил топливные форсунки
Чистили как? Если промывку в бензин лили - одно дело, обычно хуже не становится :)
а если ультразвуком - много негатива пишут, можно легко форсунки ушатать (начнут подтекать, давление в рампе падает и.т.д)
Добрый день! Чистил в домашних условиях с помощью карбклинера, аккамулятора и лампочки и все это дело через кнопку к форсунке. Они может и были "загажены", но как мне показалось не очень. Начали распылять практически сразу, тоесть лили не струей, а факелом.
Также недавно попробовал промывку в бензин. Но результата не ощутил никакого(промывка была Хайгировская).
Спасибо! Попробую снять логи.
Ребята кажется понял в чем "как бы" проблема. При запуске если включить и выключить обогревы лобового, заднего и зеркал, то машина не дергается. В какую сторону дальше копать? Генератор?
Было похожее, думали генератор, заменили, проблема осталась. После замены аккумулятора проблема ушла.
