HELP! Перестаёт работать передний стеклоочиститель,
Добрый день, Прошу помощи в решении проблемы, Мондео 2012 г,в, 2,0 L 145 л,с,МТ. титанниум, При включённом первом положении стеклоочистителя ( датчик дождя),после продолжительной работы,дворники остаются в положении покоя,При попытке включить омыватель стекла,срабатывает только омыватель, дворники остаются на месте.При переключении скоростей подрулевым дворники начинают работать только на максимальной скорости , при этом если переключить в любое другое положение они останавливаются где попало. Так мнесколько раз переключишь туда сюда и снова всё работает.Заменил сам мотор на б/у и реле паузы не помогло.
А сама трапеция не умерла случайно?
Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
@safron132, в двигателе есть датчик положения. Вот от него пропал сигнал. Если движок меняли значит дело в проводке или блоке управления.
На движке разъем 4 пина, вас интресует 3 контакт - коричнево синий провод. А на центральной коробке соединений, разъем A пин 29. Пошевелите провод при прозвонке.
Еще могут быть окислы в контактах.
1596_G1196980.pdf
Изменено пользователем vstz
Центральная коробка соединений - это подкапотный блок предохранителей?
Всем привет. Прошу прощения что так долго молчал, проблема решена заменой реле паузы. Всем большое спасибо за помощь.
