Zeppelinos Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 Помогите, пожалуйста! Попробую подробно описать. Катался летом в Грузию. После одной из грузинских заправок начались дерганья при разгоне. Приходилось сильно газовать при переключении передач. Кое-как ехал, пока не пришлось заехать на ооооочень крутую горку по ооооочень узкой извилистой дорожке. А навстречу машина, и не разъехаться. Я по тромозам, а тронуться не могу. Сцепление буксует, хреновый бензин детонирует, ощущуение, что двигатель выпрыгнет из капота. И назад не могу, т.к. дорожка узкая, а в поворот я не вписываюсь. Короче, надо хоть как, но вперед. Газую изо всех сил, жгу сцепление, вонь страшная, получается проехать вверх несколько метров, достаточных для того, чтобы выправить машину и спуститься с горки назад. После этого появилась пробуксовка в сцеплении. Завез машину в батумский сервис, что-то мне там наколдовали, языковой барьер не позволил мне понять, что именно. Стало лучше. Дерганья при разгоне мне, например, убрали уменьшением зазора на свечах, со сцеплением тоже что-то сделали, пробуксовка пропала. Без проблем проехал до Москвы через Волгоград. Дерготня при разгоне в конце концов снова появилась, по возвращении заменил последовательно свечи и катушку зажигания, теперь, вроде, еду ровно. Но в последнее время появился грохот при включении первой передачи. Причем, на холодную грохота, как правило, нет, но если проехать, оставить машину, а потом завести не до конца остывшую, грохочет почти гарантированно. Приходится сильнее газовать и очень осторожно отпускать сцепление, чтобы поймать какой-то определенный момент, когда не застучит. Не знаю, как описать понятнее... На других передачах такого нет, только на первой. В какую сторону копать? Коробка, сцепление, и т.д... Сам я в этом не шарю...
Вольд Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 Помогите, пожалуйста! Попробую подробно описать. Катался летом в Грузию. После одной из грузинских заправок начались дерганья при разгоне. Приходилось сильно газовать при переключении передач. Кое-как ехал, пока не пришлось заехать на ооооочень крутую горку по ооооочень узкой извилистой дорожке. А навстречу машина, и не разъехаться. Я по тромозам, а тронуться не могу. Сцепление буксует, хреновый бензин детонирует, ощущуение, что двигатель выпрыгнет из капота. И назад не могу, т.к. дорожка узкая, а в поворот я не вписываюсь. Короче, надо хоть как, но вперед. Газую изо всех сил, жгу сцепление, вонь страшная, получается проехать вверх несколько метров, достаточных для того, чтобы выправить машину и спуститься с горки назад. После этого появилась пробуксовка в сцеплении. Завез машину в батумский сервис, что-то мне там наколдовали, языковой барьер не позволил мне понять, что именно. Стало лучше. Дерганья при разгоне мне, например, убрали уменьшением зазора на свечах, со сцеплением тоже что-то сделали, пробуксовка пропала. Без проблем проехал до Москвы через Волгоград. Дерготня при разгоне в конце концов снова появилась, по возвращении заменил последовательно свечи и катушку зажигания, теперь, вроде, еду ровно. Но в последнее время появился грохот при включении первой передачи. Причем, на холодную грохота, как правило, нет, но если проехать, оставить машину, а потом завести не до конца остывшую, грохочет почти гарантированно. Приходится сильнее газовать и очень осторожно отпускать сцепление, чтобы поймать какой-то определенный момент, когда не застучит. Не знаю, как описать понятнее... На других передачах такого нет, только на первой. В какую сторону копать? Коробка, сцепление, и т.д... Сам я в этом не шарю... надо диагностировать маховик - грохот возможно издает именно он.
