После сброса клеммы не работает магнитола
Добрый день, форумчане! У меня новая проблема!  :D  Сбрасывал "-" клемму с аккумулятора, и после этого действия перестала включаться магнитола. Поясню конкретнее, не включается вообще, прямо кирпич. На кнопки реакции ноль. Экран весь чёрный, НО подсветка кнопок магнитолы присутствует. Не знаю, радоваться этому или нет) На форуме есть похожие темы, но в них суть так и не раскрыта. Читал что возможно приказал "долго жить" предохранитель магнитолы, но тогда вопрос: 1) А чего кнопки то светят? И если всё таки предохранитель, то подскажите какой искать? как я понял из прочитанной темы про преды ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/89710/) мне нужен салонный блок, тот что под рулём, и в нём мне надо проверить 32 и 36 номера? Или как? просто они оба подписаны "радио". Как быть, что делать и с чего начать? Подскажите пожалуйста, кто знает! Заранее Спасибо! Если где туплю, сильно не пинайте :)  P.S. на магнитоле самой предохранителя никакого нет, по своим догадкам, думаю или пред в блоке или магнитола перегорела.
по подсветке- она отдельно от магнитолы, на сам мафон не влияет,
остальное не подскажу, разве что проверить питание
Часто бывает неконтакт маленькой панельки съёмной с кнопками,сними,аккуратно протри контакты. :good:
@RomKa93,Магнитола "родная" или нет ? Если не родная, то снимай переднюю панель и спиртом блок контактов .
Может помочь, а может и нет. На везунчика. :D
