Диагностика выдает что нет питания блока памяти ЭБУ,на предохранителе присутствует +12В, надо пройтись по проводке.Просьба, может у кого есть распиновка разъема большого,который на левом крыле с болтом,и на какой пин приходит на мозги +12 памяти.
Чем делаете диагностику? Номер ошибки в студию.
Вообще, какие проблемы с машиной?
диагностику делали форсканом(расширенная версия),ошибку выдает Р16??,последние цыфры не помню.В описании пишет что самодиагностика не завершена,что это новый автомобиль,получается что авто ездит постоянно как толькочто с конвеера,и память ЭБУ вообще не видит
Изменено пользователем Ivanrov
самодиагностика-это 1000 ошибка, это нормальное явление после сброса эбу, она потом сама уйдёт, а даёшь ошибку где-то с16хх - где-то несовпадение. Если можешь выложи точный номер ошибки. Без номера эбу очень тяжело сказать на каком пине сидит память, или прозванивать искать(опытному с тестером найти за 30 минут, а то и меньше) или вооружившись схемами (но тоже нужен опытный с тестером).
да и 1000 было,эта ошибка показалась сразу при первом считывании ошибок до сбрасывания ЭБУ, Удаляли ошибки,сбрасывали ЭБУ все равно эти ошибки выскакивали....ладно, спасибо за участие,уточню инфу, отпишусь
Нашел перегнивший проводок,прозванивал от предохранителя №11(под капотом),устранил обрыв, на диагностику еще не ездил но (что интересно) начала работать лампочка на часах.Во блин,пять лет отъездил и не знал что так должно быть.ВЕК ЖИВИ И ВЕК УЧИСЬ!!!                                                          Еще хотелось бы нарыть показания диагностики правильные, ато форскан показывает какието цыферки а как должно быть ХЗ.Может кто плдскажет где сие можно раздобыть.
Еще хотелось бы нарыть показания диагностики правильные, ато форскан показывает какието цыферки а как должно быть ХЗ.Может кто подскажет где сие можно раздобыть.
https://www.drive2.ru/l/3746663/ тебе нужна прога .то здесь найдешь програму .чтобы скачать.
форскан я уже скачал,и пишу что показывает какието цыферки а как должно быть ХЗ
