Здравствуйте форумчане такой вопрос купил гидрики на замену неработающих
Вот смотрю на них и думаю те ли купил
Если саталкивались помогите
Спасибо
Их прям так новые устанавливать
Илм есть какая специфика?
И еще какие нюансы есть при сборке головв и всего остального
Спасибо
Устанавливаешь .аналогично снятию.только новые гидрики нужно закачать маслом.я набирал в шприц масло выдавливал в отверстие гидрика и несколько раз надавливал на тарелку.может есть еще способы.но я делал так.
запустить мотор и бежать заказывать новые клапана.
Не заблуждай людей.можно и на сухую завести двигатель.пока сами не прокачаються гидрики маслом.но зачем насиловать плунжира на сухую.??это как заниматься любовью с не возбужденной женщиной.
там   нету сухого ,  в магазинах  там уже есть масло в них
Я высказал лишь своё мнение.а кто как. воспринимает моё  мнение .мне по барабану.может гидрики и с магазина уже прокачаны маслом.я не в курсе.а сколько раз разбирал и промывал.то всегда прокачивал .а после ставил.
ну после разборки
а в магазе уже с маслом
причем.  можно и подлить масла в гидрики удар по клапанам  не уверен что будет вообще,  после сборки  рв не крутят пол часа, чтоб осели гидрики
Я вот пытался прокачать новые шприцом не получилось не входит туда игла в старые входит под углом
Новые пытался сжать в тисках очень трудно сжимались и масла нету там.
После сжатия стали мягкие
Есть ли разница между впускными и выпускными гидриками у меня стоят разные у впускных цилиндрик больше чем у выпускных и у впускных дырочка под углом а выпускных прямая
Вот фото
Кто знает ответьте молодому не опытному
Живу в деревне интернет с телефона особо не грузит
я в африке, живу,  иннета вообще нету,  связь только по спутнику.
скачай книгу по ремонту, и не задавай глупых вопросов
по существу разницы нет
Вот фото
нет разницы между гидрачами.Просто в твоем случае их кто то уже менял.Вот они и разные .ставь смело.
а вообще они разбираются и моются хорошо..принцип простой...а так..если насос масляный хреного молотит то и новые могут стучать..тобишь плохо прокачиватся.
@timson, тут еще стоит упомянуть качество масла и чистоту каналов, а так же состояние вкладышей кв....тоже существенно влияют на давку масла
согласен !И еще как гидрики сидят в самой башке,есть ли износ
большой,то вот еще один зазор для травки масла.
