С наступлением осени и падением температуры столкнулся с проблемой. каждое утро при запуске авто если температура ниже 7 градусов, вываливается значок скользкая дорога и коробка требует обслуживания (при этом появляется ошибка З171, других ошибок нет). после двух мин работы глушу , завожу и все приходит в норму.
Заменил мычащий клапан, промыл заслонку с датчиками но ошибка все-равно с утра появилась.
Пробег на данный момент под 200т.км
подскажите может у кого  что то подобное было? и где стоит датчик крутящего момента?
Возможно коса/разьем проводки на кпп.
никаких датчиков, никаких крутящих моментов, никаких коробок
это неисправность двигателя
нужен нормальный фордовский сканер, чтобы прочитать все ошибки
Согласен что надо делать диагностику, но где найти нормального диагноста( неохото как то пол машины заменить). Поэтому пока решил потестить клапан на турбинке.
А ошибки после того как заглушишь исчезают бесследно, как будто и небыло.
Я даже уже склонялся к мысле вернуть заводскую прошивку, вдруг что в установленной приглючило.
ааааааааа........
ну с этого надо было начать......
  • 3 месяца спустя...
Да в принципе ничем. У меня мотор шитый (машину уже брал в таком состоянии) с отключенным егр и катализатором на 185 лошадей.
Эта ошибка весь мозг выбила. уже поехал хотел перешить на сток, но в Воронеже не нашли мою прошивку.
Потом чет в голову ударило сбросил фишку с егр (он же все равно отключен). и на этом все закончилось.
и эта ошибка у меня вылазила только при температуре на улице ниже +5 градусов.
сейчас и -20 все гуд.
извини, не въезжаю, почему прошивки надо искать в Воронеже ?   :D
все прошивки можно найти здесь
www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
в общем тоже эта проблема, пока снял фишки с ЕГР, в аварийный режим не вываливается, только чек горит, пошел второй день наблюдения
Изменено пользователем Gaz1977
Спасибо за ссылку, если когда то надумаю шить воспользуюсь советом.
в общем эта ошибка это неисправный ЕГР, при отключении фишки катаюсь неделю, за это время кроме джеки чана ничего не горит, в аварийный режим не вываливается, теперь думаю как поступить, программно удалить ЕГР или купить Б/У.
купи новый неоригинал, не сильно и дорого
13 не оригинал, убрать программно 8))
спс, похоже на мне попытались навариться, вариант с рабочим Б/У тоже рассматриваю хоть и понимаю что кот в мешке
