помогите с активацией круиз/контроля
Понимаю, что лучше, но обязательно ли? Просто BT адаптер уже есть, а USB приобретать придётся...
Его хватит только ошибки почитать, я через блютус даже конфигурацию из BCM не смог считать с первого раза, что уж говорить о прошивке.
Я Вас понял. Спасибо!
@Sandy78rus,
Я ж в Москве) Берите кнопки отдельно, можно даже от дореста, переставите один провод короткий и все. Я об этом в теме по круизу описывал.
Взял кнопки от дореста.
Если не трудно, ткните носом в пост? Что-то я при беглом просмотре не увидел... =/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/?page=57?do=findComment&comment=3102492
Неправда Ваша! =)
Взял вчерась ВТ адаптер, подключился ноутом, всё прочитал. При попытке записать прога заругалась, что скорость маленькая и послала меня к такой-то матери.
После перезагрузки при подключении выставил ручками необходимую скорость соединения на которой и подключился и всё удачно прошил! Два раза. В первый раз забыл добавить закрывание дверей при скорости 7 км/ч.
Конечно немного сыкотно было. Вылезло предупреждение, что, мол стронгли рекомендед через USB всё это делать, но можно и так. Проверено!
З. Ы.: Гарантий никаких не даю! Если будете повторять мой опыт - всё на свой страх и риск.
Изменено пользователем Sandy78rus
Неправда Ваша! =)
После перезагрузки при подключении ручками выставил ручками необходимую скорость соединения на которой и подключился и всё удачно прошил! Два раза. В первый раз забыл добавить закрывание дверей при скорости 7 км/ч.
Я рад, что всё удалось, но все же риск велик и большая часть адаптеров могут дать сбой
 +100,1 только на свой страх и риск.
Изменено пользователем tanliz
Абсолютно верно!
Но, всё же, драматизировать не стоит. Можно купить некачественный USB адаптер, который будет работать кое-как или вообще не будет работать (хороший пример такого с отзывами на юлмарте), а можно и по ВТ подключиться без проблем. На самом деле стандарт предполагает скорость до 24 Мб/с, а для прошивки (со слов авторов ELMConfig) необходимо 115200 б/с и рекомендуется 500 Кб/с. Этим требованиям удовлетворяет любой качественный ВТ адаптер.
Ну а то, что шить по воздуху не рекомендуется, безусловно верно! Но, те, кто шьют по USB, уверены ли они в качестве своих устройств? Уж коли так, лучше только к ОД обращаться, да и они, как показывает практика, могут накосячить на ура...
Да дело не в скорости, а в помехоустойчивости. Канал 2,4 ГГц забит уже основательно, поэтому разрыв соединения на БТ куда более вероятен, чем в случае с ЮСБ адаптером, при прочих равных
