всем привет мондео 3 2.0 бензин
заводитца на холодную еле еле,пока газом не прокачаешь на горячию всё норм провалов нет,поменял недавно дачик охлаждаки куда глядеть?
Подожди Йожика. Он расскажет куда глядеть! ;)
Изменено пользователем Silver63
куда глядеть?
В учебник по русскому языку. Лишним не будет.
После этого попробуй воспользоваться поиском.
я смотрю ты умник,лучше по теме ответил
@андрей 1986,Давление в рампе, сетка насоса,ВВ часть,бензин говно........если бы полистал подобные темы мог бы сам представление иметь.Однозначно никто не скажет.
Йожик точно знает
Вот я и говорю,надо парню помочь,пока ....... :verymad:
провода новые неделю назад меня насос чистил 5000 назад там же мерил давление было норма и как давление повлияет ведь когда завел все нормально не провала ничего
@андрей 1986, сам подумай. Если бензин в норме поступает - то значит проблема с искрой. Возможно ДПКВ и его проводка
глючат.
Ну если чек не горит, то все норм с тачкой. Не нагнетай.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Казнить нельзя помиловать(с)
А что с образованием 3класса церковно-приходской школы допускают к ремонту авто?
ххаха
 у меня высшее окончено клава залипает
У меня так же. Недавно загорелся чек. Ошибка по клапану, который за катушкой зажигания, в квадратном резином уплотнителе. Забыл как называется, найти никак не могу. Говорят подходит от 2110
заводка на холодную зависит от качества искры, она в свою очередь от катушки
свечи холодные, мгновенно намокают, нужна очень хорошая искра
если сейчас, осенью, плохо, то подумай что зимой будет......
что у тебя также ? образование, грамотность или чего другое  ?   :D
и при чем тут твой чек по клапану вентиляции б\бака ?
от 2110 на моню подходит многое - если творчески подойти и в ихних дисках насверлить пятую дырку то и резину можно одеть    :D
Проблема та же. Или логики не хватает понять? Чек при том, что проблема с запуском появилась не задолго до того как он выскочил.
мне логики хватает, даже избыточно, а вот тебе не мешает понять разницу связи двух событий - *после того* и *из-за того*
хочешь проверить - заткни на впускном коллекторе трубку от этого клапана
Ну я предположил взаимосвязь. А ты здесь зачем?) Вот как поменяю, сразу сообщу, поменялось что то или нет.
второй день все нормально без проблем,чек негорел но после 8 часов простоя заводил с раза 20 только с выжатой педалью
не клапан абсорбера случаем
страник а ты не случаем вова ник сменил?
