по центру вверху красная
почему не мигает ? обязана.....
не гони))) мигает только когда на сигналку ставишь! :) и разговор то про конверс..
Изменено пользователем Chijo
не гони))) мигает только когда на сигналку ставишь! и разговор то про конверс..
На таком табле что должно гореть или мигать?При запертой машине не горит ничего, что хоть как то говорило бы хулиганам, что машина заперта.5c3792608e24.jpg
Изменено пользователем tanliz
Номер 9- контрольная лампа иммобилайзера двигателя.
Не горит, интересно что с ней?
с кем ты про конверс разговариваешь ? с астралом ?
и что там у тебя мигает   :D  если ее там нет......как оказалось.....  :o
 tanliz  спросил про щиток
ААААААААААААА.......  tanliz
нету там ничего, никакой лампочки........
сейчас открыл щиток мондеевский...
под ее местом (в красном круге) желтая лампа информации, с обеих сторон видны диоды подсветки шкал, под осями подсветка стрелок.......
Вижу.... нет. Т.е . на таком щитке отсутствие светового сигнала ИММО  есть норма? Херня какая то.На трёшке хоть в часах помигивает,спокойнее как то.
 версию приборки подсказать не могу, от нее только эта плата и осталась.......
дядя форд шутит как всегда.... обрати внимание - по бокам информационного диода есть две пустые площадки и на них стоят значки диодов и даже их номера..... вот нафига....
дырка и красный светофильтр напротив пустого места иммобилайзера присутствует.....
Володь,бог с ней с версией, иммобилайзер должен же где- то визуализироваться?( ....великий и могучий.....)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/145423/?do=findComment&comment=3153347
сообщение номер 17 этой темы, чел говорит про конверс...а потом выкладывает фото обычной приборки... :D:sten:
потом ещё номер 24 было,это не суть.Оговорился.
хорошо, понял. проехали....
должен,
у меня на куге если жать кнопку без ключа в кармане она равнодушно так пишет - ключ не распознан, лампа мигает как обычно
однажды попробовал запуск при случайно замкнутой каншине - лампа заморгала как больная, дальше починил шину, но аппарат все равно заводится отказывался и писал про неисправный мотор, пока не стер ошибку в мозгах - *зафиксирована попытка угона*
попробуй включить зажигание с чужим ключем в кармане - что произойдет ? только форскан под рукой не забудь..... :D
Ничего.Постоянно ключ от фм 3 в другом кармане.На обеих езжу.   Может в ЕЛМконфиг какой пункт поправить надо?
А что, я один такой, без лампочки ИММО??? Собратья ,отзовитесь. :D
сегодня видел мондео со шитком - все как у тебя, без лампочки иммо...... :o
Ага,Володь, прям и не знаю ,радоваться или огорчаться :D .Буду конверс искать.Надо почитать,каккие там проблемы с внедрением.
дорест на дорест - без проблем, просто один снял, другой поставил... на дорест - рест - прошить надобно авторской прошивкой для полного счастья..... Честно говоря сам не копал глубоко, но возможность есть - знаю точно.
Ну,значит , с этого начну. А версия 1007 что то значит?
не, я б начал с точной возможности прошивки (а главное кто и где сможет) рестайла, для установки на дорестайл по причине того, что сам не копал эту тему :). Просто лично мне рестайл щиток нравится больше... Но дорестайл - дешевле :)...
@clon76,Значит так.Дорестайл могу взять за 10тыс. И за 8тыс.  английскую версию.К рестайловой даже боюсь приценяться.10 и так не хило.А что с англичанкой надо химичить?Или не стоит из за двух тыс.?
мили\футы\галлоны переводить в привычные значения
если есть айдиэс то просто перезалить прошивку по обд - обновится все кроме пробега
или прогером моторолловским внутриплатно - там все можно переставить
У меня только ЕЛМ конфиг с адаптером,более ничем не владею.Я слышал,если правильно понял,мили\футы\галлоны там дублируют км.\ литры, то есть, и то отображено, и это??????
