При запирании дверей поворотники не сигнализируют, при отпирании все норм. В чем может быть дело, хелп ребятки.
Двойное запирание? Два раза жмакаешь кнопку? Сигнал поворотниками говорит, что авто стало на охрану. Если все было, а потом перестало - авто не встаёт на охрану...
Жму на пульте закрыть - машина закрывается ,поворотники НЕ мигают. Просто слышу щелчок замка что машина закрылась
Жму открыть - машина открывается поворотники мигают.
Машину купил уже так было, так что не знаю как было до этого
Ну так жмакни два раза на кнопку закрыть...
Да машина с одного нажатия закрывается, два раза жму ничего не меняется. Просто машина закрывается без моргания поворотниками. Открывается - моргает
Это говорит лишь о том, что  один из концевиков дверных неисправен (или капот/багажник) и машина не моргнет ни разу, думая, что какая-то из дверей не закрыта...Сигналка штатная есть?
Изменено пользователем tanliz
Конверсе бы орал на ходу, если концевики. Повторю вопрос: двойное запирание есть? Сигналка штатная?
Может и орёт, он не пишет.А два нажатия....
И орет противным и громким пиликание на ходу, как и двери и багажник...
Нужно в конверсе выбрать пункт сигнализация
Там есть вроде несколько режимов сигнализации,нужео выбрать пункт полная охрана
одно нажатие просто закроется ничего не моргнет
двойное нажатие моргает
это если штатная сигналка стоит... Если оной нет - я не знаю...
Так же.А если нет двойной блокировки моргает с первого нажатия.
Сегодня проверил,приборка у меня не ругается на открытый капот.Допустим, штатной сигнализации нет...... а чего еще нет..? На двери и багажник реагирует.
Сегодня проверил, конверс у меня не ругается на открытый капот.Допустим, штатной сигнализации нет...... а чего еще нет..? На двери и багажник реагирует.
датчик капота есть не везде
А разве бывает комплектация без штатной сигналки?
Изменено пользователем Sharabu
. В комплектации дословно так: (( Без комплекта спец. Оборудования Alarm Systems. Без противоугонной сигнализации))).
Ну значит сигналки нет,просто центральный замок.
Можно проверить,в багажнике справа под обшивкой должна быть сирена.
Можно закрыть машину с кнопки,потом открыть дверь ключом, если не заорет то сигналки нет
проще посмотреть на приборку ( когда машину закрыл) на предмет мигания красной лампочки))
и что увидеть там ?
если это не конверс, то лампочка на всех щитах есть и у всех мигает........ это иммобилайзер, к сигналке отношения ни малейшего не имеет.....
@strannikk,Что за нах....? У меня не мигает.В каком углу приборки смотреть?
по центру вверху красная
