мондео 4 2.3 проверка масла в акпп
Приветствую подскажите пожалуста как проверить уровень масла в акпп ? в какои последовательности в каком положений P или N и темпиратуру масла на 55* или на полнастью прогретую каробку проверять ?
Изменено пользователем ura6969
Спасибо понял :good:
 проехал 10 км уровень проверил на ровной дороге уровень в норме,покатался 30мин. достал щуп уровень выше метки на 0,5см и пузырьки это нормально???кто что скажет?
То что выше метки нормально. Температура при этом 72-78гр.
При 22° на 5мм ниже,при 50-55 по метке, при 70-80 на 5мм выше.
Проверял сканером.
