помогите опознать неисправность по видео
Добрый день. Проблема такая. Мондео4 2.0 дизель 6МКПП 2008г звук на видео при выжиме и отпускании педали сцепления в середине хода педали. На ходу где то после третей передачи неслышно. Езжу так с момента покупки уже больше 15тыс км, всего пробег 216тыс км. Тысячу км назад поменял сцепление в сборе и выжимной подшипник, звук кажется временно стал тише потом тоже самое, по мнению сервисмена новый выжимной был с браком... Перед тем как покупать новый выжимной и опять менять решил попросить совета на форуме. По форуму лазил,читал, чем то может быть похоже на подшипник в МКПП но тем не менее, ремонт не дешевый может спецы подскажут что это...
Видео выгрузить не получилось :mad: , на аудио плавно нажимается и отпускается педаль сцепления, сначала в салоне потом снаружи
IMG_3824.mp3
Изменено пользователем shpenav
IMG_3824.mp3Добрый день. Проблема такая. Мондео4 2.0 дизель 6МКПП 2008г звук на видео при выжиме и отпускании педали сцепления в середине хода педали. На ходу где то после третей передачи неслышно. Езжу так с момента покупки уже больше 15тыс км, всего пробег 216тыс км. Тысячу км назад поменял сцепление в сборе и выжимной подшипник, звук кажется временно стал тише потом тоже самое, по мнению сервисмена новый выжимной был с браком... Перед тем как покупать новый выжимной и опять менять решил попросить совета на форуме. По форуму лазил,читал, чем то может быть похоже на подшипник в МКПП но тем не менее, ремонт не дешевый может спецы подскажут что это...
В каком состоянии был маховик при замене сцепления?
На вашем пробеге его уже по второму разу меняют, симптомы очень похожи.
Не могу сказать, в сервисе менял, сервисмен ничего не сказал Как можно диагностировать чтобы не разбирать?
