круиз это уже опция,  если разбирал сразу заметно а он уже по 100 раз разбирал видимо уже заметил, пи том не у каждого он есть
это я к тому, что будет немного приоткрыта заслонка (нагар, выработка, кривизна и т.д.) и можно не заметить, но человек говорит что у него нет ни нагара , ни выработки на 93г, ну как тут не поверить на слово
да он сразу столько инфы получил, думаю как всегда пропадёт и мы не докопаемся до истины
Здесь человек мне пишет -  Клапан будет стоить как колесо от самолёта, поэтому есть вариант поразвлекаться с пружиной. Надо будет подобрать по размеру и потихоньку откусывая по пол-витка добиться нужной работы двигателя. Почему по пол-витка? А это чтоб когда куснёшь лишку чтобы лишка не была слишком большой! :):D
круиз у меня сейчас еще тот на 3000 оборотах :)
я уверен  что  все дело либо в клапане,  либо дырка в коллекторе
коллектор осмотрел полностью кажется предыдущий владелец там ничего не сверлив
с какой пружиной? не понятно.
Как-бы советов много, но смысл один -ЛИШНИЙ воздух, о вот где он, это искать чинителю
чистил я дроссель карбклинером придраться там не к чему нагар был небольшой но сейчас там чистота
а трещины ?  а между прокладкойо?  ну и так далее
клапан  хх 100 бакинских на раборке дешевле  или от 2 моньки дешевле чутка
по другому не сделаеш не чего клапан высоко интелектуальный только замена
или 2 вариант самый дешовый  каму предалгал все в АХУЕ  отказываются
ставиш прокладку под клапан
сверлиш дырку в дросселе постоянное  обороты подбираеш и все  дешево и серьдито пробывал сам
нахлопать ему надо за такое
куда ,  нахлопать  или намылить жопу скипедаром
дроссель это хреня хоть засри его овном если он ток с регулировкой то да, и так хрень эта
та пружина которая находится в КХХ
Вась иди  ищи причину,
Знаю не из дешевых .. как вариант буду брать на разборке за 20 $
оптимально отличный клапан , который не продывается из 1 в другое
если откусил пружину, то можно сразу покупать другой кхх- отот больше нормально работать не будет,  обороты будут больше нормы
мне как раз нужно было знать должен он продуваться или нет, как выяснилось, не должен
если он дуется совсем чуть-чуть, то ещё не страшно но если продувается легко то всё, закрой пальцем канал холостого и машина должна заглохнуть если только он виновен, если не заглохла, то полностью дросель, если и так не заглохла то где-то конкретный подсос.
не забываем про вылетающий из коллектора шланг, что на вакуумник идет и сам вакуумник. по году....можно попробовать подтянуть сам коллектор.
а самый простой вариант-проверка карб клинером
самый простой  вариант облить бензином и с горки
Нашел я индейца который все время газовал и не давал наслаждаться ездой, засел он не глубоко всего навсего в клапане КХХ .. Решение - клапан под замену. Спасибо всем не равнодушным за помощь, ровных вам холостых оборотов люди добрые..
Изменено пользователем oleg2902
ой вась. а че раньше дадуматься не мог?  нужен колективный разум форума. где магарыЧ????
одна голова хорошо а две лучше :)
  • 1 год спустя...
День добрый!Ни как не пойму фишку от МАФа снимаю обороты в норме,подключаю 3000 и не падают?форд мондео1 1.8iбензин.
либо маф дохлый либо  топливно воздушая смесь. в том числе и подсосы
МАФ обсолютно новый...
это не показатель брака
тестер в зубы и мерять с него данные
также подсосы и топливною смесь  друго не дано
