Всем привет, сколько я не читал но все же ответа не нашел. Руки опускаются, попросту не знаю к чему браться. История такая Повышенные холостые обороты 2000 как только коснусь педали газа обороты поднимаются до 3000 и не падают раньше такого никогда не было.  Датчик ДТОЖ заменен на новый, дроссельная заслонка чистая, подсоса воздуха нигде нет все убрал тем более с тройничка, КХХ чистый как слеза только когда дую в него то пускает воздух, на рабочем двигателе снимал фишку с КХХ обороты упали двигатель начал отзываться на педаль газа. Мое мнение что подсос идет через клапан КХХ который в свою очередь плохо закрывается. Ради эксперимента вынул пружину которая не дает клапану хорошо закрываться (подул в клапан воздуха не пускает) поставил его на машину вследствие чего обороты упали но все время пыталась заглохнуть очень низкие холостые. Поставил пружину на место и снова высокие обороты 2000 а когда нажимаю на педаль 3000 и зависает. Мое мнение чисто что без пружины зазор малый и воздуха поступает мало вследствие чего пытается заглохнуть, а с пружиной наоборот слишком большой вследствие чего повышенные холостые. Мне интересно мнение всех неравнодушных к этой проблеме, заранее спасибо тем кто откликнулся на мой вопрос. Прошу не судить строго
подсос  у тебя
ищи если с кхх снял  знач
какой смысл создавать тему ?????других нет?
подсос  у тебя
Через клапан КХХ подсос ?? , Если с него снять фишку то двигатель должен заглохнуть? у меня он на холостых ровно работает без нее! В других фиг поймешь тот пишет что виной ДТОЖ другой говорит что Адсорбер третий ДПДЗ и т.д.
что пишут.  на заборе тоже пишут но проверяют на машине а не  так как некоторые ой  надо то или это
должно заглохнуть
как проверить пальцем заткни  дырку хх в дросселе и ясно станет от куда.  если через клапан то менять его скорее всего, но может и еще гдет дырка есть
Изменено пользователем visla
должно заглохнуть
мда печальная история что поделаешь, будем пробовать, скорее всего КХХ под замену. Возможно у кого-то найдутся еще какие-то варианты, спасибо за совет а то у нас тут в городе и посоветоваться толком не с кем
как вариант этого не будет по оборотам
проверяй саму заслонку, возможно она не закрывается полностью, ну или большая выработка
выработка если  то обороты будут плавать
Спасибо, заслонка как новая, закрывается полностью зазоров нет.!!
зазаоров нет? с чего вдруг  год 93  там выработка 100%  на свет посмотри  вокруг заслонки будут щели  в любом случае
Так и проверить просто. Снял фишку и все будет понятно.
Тоже видел этот пост Спасибо ,  на днях уже договорился чтобы попробовать поставить с другой машины КХХ или ДПДЗ надеюсь это решит мою проблему
смысла нет. датчик не причем вообще
так как 1 через клапан хх. пропускает воздух,  уже есть причина дуется
Фишку з ДПДЗ или КХХ..?
Смотрел, я сам в шоке был..
смысл снимать ищи подсос, датчики не причем. если дырки закрыты и клапан отключен знач подсос  идет откуда то воздух чего вы в дебри лезите
чем дальше тем глубже ))
ну тогда разбирай матор :sten::D
ой Боже .. :D  найду причину отпишусь обязательно, я здесь с дуру проводку уже начал перебирать
тогда уж закрыть дырку ладонью , должна заглохнуть если нет подсосов
сначяала дырку кхх закрыть а потом уже всю дросельную, это уже и ежику понятно будет я это ему уже сразу написал остальное не приделах
ну тогда остается облить бензином и  с :lol1: горки спустить
в моём случае просто приклинил трос круиза и держал немного приоткрытой заслонку, увидел только через диагностику, а на глаз незаметил, так вот были абсолютно такие симптомы, но без плавания оборотов
круиз это уже опция,  если разбирал сразу заметно а он уже по 100 раз разбирал видимо уже заметил, пи том не у каждого он есть
да он сразу столько инфы получил, думаю как всегда пропадёт и мы не докопаемся до истины
я уверен  что  все дело либо в клапане,  либо дырка в коллекторе
