После замены блока абс тормоза прокачали несколько раз. Но ощущение мягкой педали осталось. При торможениях абс срабатыват вродебы как нормально , но при первых срабатываниях абс есть биение по педали и педаль ощутимо уходит в пол. При неоднократном торможении ( песок гравий ) насос какбы прокачивается и провала педали нет , по ощущениям ее какбы приподымает . При повторных прокачках воздуха в системе нет. Вопрос как с етим боротся , плохо качаем, крышка абс или нужно по хитрому както прокачивать.
Тормозную жидкость из системы упустили?
@twik,естественно.@Damba,если уверен что АБС живой, делай обратную прокачку.
ЧТО ето , как деплать. АБС живой . Если потормозить несколько раз с сработкой абса то тормоза работают непохо
@Damba, это прокачка через жопу. Можно и по проще, все как обычно только с давлением в бачек.
Прокачка через бачок с каким желательно давлением, или через калеса в обратку с каким давлением.
Если тормозная система и магистрали (трубки-шлангочки)в порядке .то простой способ прокачки .а заодно и с промывкой тормоз. системы.Теперь как я делаю.откручиваю тор.бачек.наливаю тормозную жидкость до верха.теперь сам процесс.откручиваю штуцер прокачки на самом дальнем колесе.это заднее правое и жду тормозная жидкость должна потечь самотеком.жду пока вытечет примерно 5мл.закручиваю штуцер.подливаю в бачек жидкость и перехожу к следующему по дальности колесу и так со всеми колесами.в этой процедуре идет промывка тормозной системы ну и конечно если есть воздух .то он выходит сразу.без нажатия тормозной педали.таким способом уже пользуюсь около 30 лет.
@Damba, не больше 1кг, а то бачек порвать может, был такой инцидент))) и следить за уровнем. Были случаи когда пузырь с самотеком не выходил
