гаснут контрольные лампы
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Включаю зажигание должны загореться контрольные лампы. Раньше не было вопросов всегда загорались, а сейчас могут и не загореться.... Но даже если они и загорелись, заводишь машину, едешь и они могут отключится, при этом показания температуры падают ниже 0, не работают повороты ( аварийка работает), не работает датчик (система) контроля тяги, если был включен круиз, то отрубается. Освещение панели и свет (ближний, дальний) в норме. ;) Что за фигня, из-за чего могло такое случится, где рыть?
Моня-1 1996 бензин.
Изменено пользователем sanitar
Я б начал с проводки. В приборку входит большая черная фишка. Проверить сами провода и контакты.
Еще заметил не работает печка, и фары заднего хода...
Вчера еще какое-то время контрольные лампы работали, сегодня полный 0. (
Проводку ковырял? Что-то слишком много всего не работает...
23 и 27 предохранители с виду казались целыми, только пластмаса немного подплавлена, заменил и загорелись контрольки, вроде все ок. :)
вроде все ок.
Не уверен потому что
Т.е, последствия устранены, а причина осталась и еще себя проявит.
или стояли слабенькие предохранители и все время грелись, пока не пропал контакт.
Стояли 15а. Посмотрю через пару дней на их состояние.
А какой может быть причина, может помимо предохранителей нужно еще что-либо проверить,прозвонить?
Спасибо за ответы :)
Плохой контакт в гнезде предохранителя, Осыпавшаяся изоляция на проводах и соответственно короткие замыкания, попадание воды где-нибудь в общей цепи ( у дружка на Хендае сгорали в дождь "мозги". Долго не могли найти причину. Оказалось, вода попадала в задний фонарь и получай....). Наблюдай.
