странные явления с вентилятором радиатора
заранее извиняюсь если создал тему по которой есть ответ! я не нашел 6 часов искал! проблема вот в чем кондея нет сразу говорю включая зажигание жду гудит насос потом прекращает и включается вентилятор радиатора на 1 секунду такое явление заметил уже как две недели жор машины я так и не победил жрет 16 л. не меньше свечи светлые подсоса нет и довольно часто хх живет своей жизнью то 900 то 1100 иногда 1500 стабильно не плавают лечатся не надолго заглушить завести но речь не о них вопрос какой датчик может такой эффект что на секунду мозги в аварию сваливают? я весь мозг себе весной клапан хх поменял поставил б\у хх не изменился может тут взаимосвязь? егр заглушил давно помогите кто чем сможет
и еще подскажите можно ли в мозгах отшить все лишнее егр и тп.?
Отшить егр и тп не получится, очень тяжело, если действительно всё проверил, то остаётся эбу, редко но и такое бывает.
проводка от  дтож  и сам дтож до мозгов
ну плюс лямбда  минус плохой
Изменено пользователем visla
буду смотреть еще раз проводку до дтож насколько мне известно кроме него больше не какой датчик в аварии вентилятор не включает я уже ненавижу этот форд за долбал каму бы его продать  :D
с чего вдруг выше прочти  еще раз
подгони даром мне
подгони даром мне
даром? если бы мне его подарили да еще и запчасти давали в магазине за так то не каких вопросов  :D но я его купил да и кучу бабла потратил на него осталось всякой мелкой гадостью типо проводку проверить в моторке а я это ненавижу и как назло напарник на юга уехал  :unsure: он у меня диагност электрик а я механик проводка для меня зло  :D
люди клапан хх может каким то образом валить эбу в аварию секунды на 2 а потом выходить из нее?
эбу не не надо ты так не пугай я его прям сразу под пресс на эти форды такие цены клапан хх 8000 р. а мозги даже знать не хочу
клапан хх промыть
обычно он не причем только хх
кажется я победил хх что бы не жил своей жизнью на дтож на самих клемах внутри были еле заметные потемнение это и была беда почистив механически наждачком и промыв спиртом похоже вылечил хх сегодня тест провел вроде норм и вентилятор не включался при включении зажигания и похоже сдох дтвв печаль поеду за новым может и расход наконец уменьшится а то мин. 16 л. по городу а зимой 22 л.  :huh:
окисление было не видно пока не начал чистить! отпишусь о прогрессе!
хх стабильно 900 и вентилятор больше не беспокоит :D причина самопроизвольного повышения до 1100 или даже 1700 об.мин не заметное окисления на контактах в разъеме дтож!
увидеть его было правда не реально!
осталась 1 беда жор бенза мин 16л на 100 км эх надеюсь замена дтвв поможет цена у него жесть Китай  от 2100 р. аралово
Показания дтож и дтвв абсолютно одинаковые, можно его проверить или купить дтож и поставить на место дтвв если с деньгами туго.
