Необходимость замены водяного насоса
Бытует мнение, что водяной насос на ФМ4 (бензин, 2 литра) живет не более 100т.км. В связи с этим хотел бы провести опрос участников форума по вопросу: у кого сколько отходила помпа до замены? Или же сколько уже прошел без замены. Для тех кто менял, было бы интересно узнать что поставили взамен:оригинал, Hepu, Pierburg или что то другое.. Думаю данная обобщенная инфа будет полезна всем участникам форума.
На моем Фокусе (тот же двигатель 2.0 145 л.с.) помпа потекла на 145 тысячах, поставил оригинал. Сейчас пробег около 190 тыс. пока все хорошо.
Изменено пользователем Dis5
У меня на 2.3 стала подтекать на 150 тысячах. Поменял на оригинал+ ремень + два ролика+ антифриз
где бытует? номерочек этого лечебного учреждения приведите, тамошним докторам следует увеличить дозу лекарственных препаратов.....   :umnik:
Почитай выше: люди зачем то планируют менять заранее.....
 да кто ж тебе запрещает - меняй хоть все подряд
 другим только головы не морочь
140 тысяч, полёт нормальный, а вот ролики зазвенели(нижний конкретно, а на верхнем реальная восьмерка), как раз сегодня менять буду и ремень заодно.
Помпу поменяли по гарантии этой весной. Треснула. Тогда был пробег 40 тыс.
У меня 1.6,заменил помпу когда менял ремень ГРМ второй раз в 262000 км,проблем с помпой не было.
https://www.drive2.ru/l/9565721/
Изменено пользователем Srx2
1.6, менял на 160 тыщах на всякий случай при замене грм, старая была в норме и не текла
Изменено пользователем Sharabu
  • 2 года спустя...
Сколько ходит помпа на 2.3 мондео 4 ресте? и чем чревата ее не заблаговременная замена ?
10 часов назад, Malossi сказал:
Тут всё индивидуально.
Имеется 3 ФордМондео в семье.
На Мондео отца потекла на 88тк(поставили SWAG пробег сейчас 160+ тк.)
На Мондео племяша 130тк ещё родная и сухая
На моём 112тк ещё родная и сухая.
На Мондео колеги по работе потекла на 65тк.( Поставили Aisin пробег сейчас 75тк)
Несвоевременная замена чревата резкой потерей антифриза. Как правило с утра лужа под машиной.
На корпусе помпы есть специальное дренажное отверстие. При износе подшипника появляется люфт оси и сальник начинает пропускать антифриз. Начала сопливить - сигнал к замене.
50 минут назад, kacoco сказал:
резкой потери антифриза на этих помпах лично я за 15 лет не видел ни разу (на всех дюратеках помпы одинаковые), ходят они очень долго
начинается довольно медленное вытекание, причем течет только когда мотор крутится, протечки хорошо заметны по следам на крышке
Только что, strannikk сказал:
Вот на батиной Мондео 3 ( тогда ещё моя была) так и было.
Сопливилось потихоньку, потом бац - лужа под машиной и пустой расширительный. Пробег 88 был. 100% родной.
Отходила родная 201000 км.
Потекла резко, во время большого ТО.
Менял ролики, ремень, жидкости все.
Во время заливки свежего антифриза, он весь вытекает на пол. Ничего не предвещало беды.
Поставил SKF. Двадцать уже пробежал. Надеюсь на лучшее...
Изменено пользователем romma77
  • 4 месяца спустя...
потекла на 111298 (из акта выполненных работ) :)
заменил на оригинал для американского Мондео (посоветовали его т.к. он надежнее больше металлических частей)
