 Здравствуйте ! Прощу сразу прошение если повторюсь. Но искал и ничего не нашел.
  Проблема. Форд Мондео 1 1993 1.8 V16 бенз. Не держит обороты - Завожу и придерживаю педаль газа (если не придерживать сразу глохнет) пару мин, после отпускаю падают обороты до 400-500 и через пару мин подымаются до 900. При этом  дергается, воняет не сгоревшим бензином. При езде тянет норм, не дергается но на холостых глохнет иногда держит обороты на 400-500 (при этом дергается), но чаще просто глохнет. Заводится постоянно с пол оборота.
  Проверил МАФ (дул и глохла) вроде работает, Датчик холостого хода снимал и проверял тоже работает. Дроссельная заслонка Блестит (почистил), Датчики температуры и еще один (там же находится) Поменял они новые и работают.
Может ли быть виновен Лябда Зонд или Датчик расположения коленвала ?
  Также, свечи постоянно черные вокруг, там где искра белые. Расход вроде не увеличился 10л-11л 95 бенз, хватает на 100 км по городу.
 Что может быть ?
 Заранее спасибо за Вашу помощь.
 Что может быть ?
отруби лямбду. обнули мозг, прозвани  маф  и ДПДЗ
   Отрубил Лябду обнулил мозги ( отключил 11 предохранитель) - Никаких Изменений . Вод видео того как работает -
      (Завел держа ногу на газу, потом отпустил обороты упали до 400 потом поднялись до 900 ... Слышно что плохо работает !
МАФ вроде рабочий, проверяли тестером вроде все норм (пробовал отключить и ехать, тяга пропадает, подключаю едит хорошо, так-же взял с разборки с тако-го же форда, поставил никаких изменений)
ДПДЗ - проверяли в Сервисе пол года назад Был рабочий, чуть позже проверю снова его.
при работе двигателя шипящий звук присутствует?
у меня подобное было, подсасывал воздух через прохудившийся резиновый тройник.
 Нет, ничего не шипит (
@eNikee,Состояние проводки в коробе под впускным коллектором?
 Проверил Проводка нормально, не оголена немного в масле только  )
Котушка, провода, свечи!
 Проверил катушку, Впорядке
  Свечи и провода новые
Буду копать дальше ...
Добрый день
Если удастся найти причину - отпишитесь пожалуйста. У меня один в один. Всё перерыл уже, только ЭБУ не менял.
У Вас на горячую нормально работает? У меня после прогрева иногда нормально, а иногда скачут обороты примерно так - 400-1000-350-1000-300-1000-заглох.
Добрый день
Привет !
  Отпишусь если найду )) На след недели может поеду в соседний город в Нормальный сервис может там помогут .
Но горячую, ну как нормально, если не ехать то держит 900 оборотов ... но только стоит дать газу сбивается падает до 400 и постепенно подымается до 900 или тупо глохнет. На ходу поставил в нетралку и если не поддерживать педаль газа Глохнет .... На малых оборотах двигатель работает не чисто троит. Сегодня попробовал снова провода на свечи поменять, ничего не изменилось . Главное что тянет неплохо, топливо уходит как обычно, Масло не уходит.
  Провода которые идут на форсунки были оголены, поехал купил на разборке точно такие-же с норм изоляцией и ничего (((
  Вы тоже, если что-то узнаете пишите ))
  Типа, тянет воздух откуда-то ??? Откуда может быть ??
а кто тебе чего скажет
ищи
здесь не видя машины и не проверяя  ее   экстрасенсов нет  и не будет
я знаю как все проверяют они думают что проверили правильно  а выясняется потом в деталях оно там было :D
@eNikee, где угодно. Одно могу сказать, тонкие трубки такой эффект редко дают. Глянь вокуум на тормоза, в низу коллектора, был случай.
Привет !
Да, я конечно тоже отпишусь если найду. Но у меня скорее всего проблема с электрикой.
проверка давления. сначала
меток грм в любом случае
лямбду дпдз и маф прозванитьопять проверить маф нити на целостность
датчик колена и его проводку
это было сделано сразу.
сделано, понятие растяжимое,  нужно перепроверять все, и  потом вердикт выносить,
если не найдеш  приезжай посмотрю
Спасибо, если занесет в ваши края, заскочу
не зависнет, если кто что хочет найти, тут либо ему  нужно либо нет
Добрый день
Такая же беда, ни стого не счего...
Привет !
Один в один: 1. Шлаги все, тройничек проверил в норме. 2. дпдз снимал тестером проверял - все отлично. 3. свечи новые. 4. регулятор ХХ снимал, проверял методом подачи напруги, рабочий. 4. Лямду отключал, обнулял. 5. маф промывал,6. рядом с мафом, датчик фходного воздуха промывал. Давление в рампе со шлагом 2,4, без шланга 2,8.   И все бесталку. На ХХ дергается, газуешь дымок черный, движку колбасит, обороты резво набирает, прет хорошо, но колбасит. Сцепу выжмешь - глохнет. Компрессию мерили на горячую 16 везде. Сегодня с тестором буду мерить датчик температуры дрыгателя, верхний. Датчик температуры поступающего воздуха. МАФ.Совпадет с данными или нет отпишусь. Кто с такой проблемой решил вопрос -ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТПИСАТЬСЯ !!!
Изменено пользователем asd-501
 Вчера снял Впускной Коллектор, проверил его, всю проводку что видел, были некоторые провода оголенные заменил-  коллектор промыл. Поставил все добро на место Стало Чучуть лучше но серовно обороты не держит, троит.... Буду искать дальше. В Сервисе был не хотели даже браться (((
