Замена передних пружин , есть проблема
Добрых суток форумчане. Практически на ровном месте отломилось половина витка верха передних пружин. причину так пока и не понял. Купил новые Каяба проблема не могу поставить, т.к. до нужного размера не могу стяжками стянуть толи стяжки не те тли причина в другом. Могут -ли штоки амортизаторов не выходить полностью, кто знает как должен выходить шток амортизатора на какую длину и с каким усилием. Амортизаторы Sacs motorkraft
Добрый!
Возьмите немного его вытяните, накрутив гайку  и потом быстро накиньте опорный в сборе( пружина уже должна стоять, отбойник с пыльником тоже).Хорошо если кто придержит руками его ( только шток не царапать пасатижами и т.д.) Сам аморт идет вниз без пружины. Стяжками лично я тяну почти до упора. Только аморт должен быть в вертикальном положении для избежания перехода газа в другую полость. Иначе нужно прокачать. Все очень аккуратно, чтоб руки остались на месте и стяжки не соскачили.
Пружины жмутся тяжко, у меня была такая же ситуация, сервисмены вдвоем жали, один удерживал стяжки, другой крутил, иначе они скользят по пружине. Зажимали практически до упора и еле хватило длины гайку накрутить.
Тоже боролись, пружины тяжко встают, брал комплект стойки+пружины Kayaba
Пружины сжимаются почти до смыкания витков тогда можно спокойно поставить.Нужны обязательно хорошие стяжки,у меня один раз уже пружина летала по гаражу.
Спасибо всем, кто ответил. Проблему решил с помощью сына и 4-ёх стяжек и шпагата, провозились почти целый день с установкой на место. Потом попробую сделать приспособление для сжатия пружин из "копеечного" домкрата.
