Датчик низкого уровня омыв. жидкости
Доброго утра всем! Вот такой вопрос у меня к Вам.
Владеют авто 3 месяца 2.0 экобуст 200 л.с. 2012 года "титаниум" омывайка заканчивалась не раз уже, но при этом ни когда не сигнализировала о низком уровне, а вот теперь уже 2 утро высвечивается это предупреждение и пропадает после нажатия на Ок. Открыв капот, обратил внимание на уровень антифриза, он как раз чуть ниже минимума. Вопрос: Не могли ли перепутать что нибудь на заводе при заливке программы в конверс и эта надпись означает низкий уровень охлаждающей жидкости? Если нет, то почему эта надпись не всегда появляется, лишь по утрам.
Информационные сообщения на панели приборов появляются при каждом включении зажигания изранятся в памяти до устранения причины неисправности. Можете зайди в меня бортового компьютера и увидеть данные сообщения. В бачке с ОЖ датчика нет.
Залейте омывающую жидкость в бачек и проверьте наличие сообщение в панели приборов.
Да в том то и дело, что появляется оно не всегда. Омыватель не заливал специально, хочу алгоритм понять, т.к. сообщение то появляется то нет. До этого омывайка заканчивалась, но этого сообщения не было, а теперь появляется но не всегда. И оно не сохраняется в памяти.
Он не может залипать. Это не реле. Датчик или получает сигнал или нет. Возможно дело в этом. Спасибо, буду разбираться.
Вот сообщение из аналогичной темы
Спасибо всем откликнувшимся.
Пока наверное отложу снятие бампера, т.к. датчик уровня заработал.
Ездил несколько дней с низким уровнем омывайки, машина все время об этом информировала. Вчера дошли руки и долил воды до полного бочка, а сообщение о низком уровне не исчезало. И глушил и заводил, сообщение выскакивает после запуска двигателя. Омыватель фар соответственно не работает. За ночь датчик походу ожил, сообщение не выскочило, надо теперь проверить работу омывателя фар
Изменено пользователем bui
датчик - это измерительное устройство. он не может получать информацию. он её наоборот - вырабатывает.
и сенсор/преобразователь в любом датчике может "залипнуть", даже если на первый взгляд это невозможно.
и судя по фотографиям этого датчика - "залипнуть" ему как нечего делать.
