Насколько серьёзно повреждение?
Перейти к решению Решено wollt,
Сегодня обнаружил неприятную выемку на ремне.Насколько серьёзно повреждение?Дело в том что недавно  менялись все ремни... :siski:
и че7
Под ремень попал камешек/осколок/херь какая-то. Ролик немного испорчен. Этот, назовем его камешек, мог остаться на одном из шкивов и продолжает портить ремень.
Проверь все шкивы и канавки ремня. Снимать 5 минут, если авто после 1998. Если до, чуток подольше надо двиг на пенек ставить
Если кроме этой вмятины ничего нет - езди, не парься
что до что после ремень одинаково снимается
Кто-то неделю назад писал, что двиг надо ставить на пень или что-то такое, снимать опору, типа она мешается, там же скоба такая большая, а после '98 вместо скобы гидроопора
Если лопнет, то ты попал на 400руб.
Если лопнет ролик, то попадос на ролик и ремень и гемор с очисткой шкивов от ошметков пластмассы.
У меня месяц назад как раз обводной ролик разлетелся. Узнал я об этом случайно - окно было открыто и пошёл легкий паленый запах, я из машины, под капот, запах есть, дыма нет, в общем не сразу видно, пока головой вертел ролик разбило напрочь. По звуку стало понятно. Всё это чв течение 2 минут.
кто то писал. страдал. я тебе говрю я снимаю, и одеваю  не чего не снимая
да ты шо, лопнул потому то и развалился менять раньше ну но было и ухаживать за машиной
что касается лопнет  ролик а ты в курсе что у него он металический?
У меня был пластиковый, и проверял я его за неделю до..
Новый заказал, и он пришёл как раз вовремя ;)
да потому что  у тебя блэк с шайбами, у  него сильвер с комперами, и у него подшипник меняется отдельно или в месте с роликом он вечный  если не веденый
а то что ты проверял  его чет не заметно
Палку приложил, он гудел сильно, я и заказал новый. Но он приехать не успел ;)
там уже палку прикладывать не  нужно было у тебя матор гремел как  паравоз. там  и ежику должно было слышно
То есть успел, но забрал я его вечером, а ролик разлетелся утром
Нифига мотор не гремел
гремел,  100% свистел и гремел
Все там нормально, единственное, что надо, это снять правое - переднее колесо.
При "большом везении" можно попасть и на клапана.
Изменено пользователем twik
Только замена!
с чего в друг на клапана и   замена?  еще ездить и ездить это приводной ремень
и менять вообще снимать не чего не  нужно даже колесо
Встречался с таким, и на форуме когда-то было.
Рвет приводной, ошметки загоняет под ремень ГРМ и "привет" клапанам.
какие ошметки там крышки стоят
Хочешь верь, хочешь не верь, но такие случаи были.
Если верхняя крышка не плотно прилегает, или на шкив КВ намотать может. Так что всё реально.
подскажите плиз, как этот ремень заменить негеморно :siski:
да не меняй, еще походит. не геморно, на коленке сменить. выворачиваеш вправо колеса, и за натяжной  и снимай ремень также натягивай
Поддерживаю, в одно лицо не очень удобно и впервый раз тяжеловато, зато разбирать ничего не нужно. Если попроще чтоб то мотор на домкрат и снимай бумеранг и гидроопору....ремень за 5сек поменяешь, а вот разбирать/собирать хз.
