текет тормазуха с коробки
всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой на своем МОНЕ.
Поехал в командировку и …………..
Педаль сцепления начала шалить. Сначала простреливала с ходом (по нажатию на педаль чувствовалось что педаль жмется на половину)
Потом сцепление вообще пропало. При заглушенном двигателе коробка фуричит, при выключенном все совсем наоборот, скорость не втыкнуть. Кое как доехал до дома, втыкнул скорость с разгона.
Доехал до ямы, коврик под водительским сидением сух, под капотом аналогично.
Снял защиту и………………
Течь тормазухи со стыка коробка-двигатель.
Парни подскажите плиз, мысля что проблема в рабочем ЦС
Снял защиту и………………
Выжимной подшипник, он же рабочий ЦС. По любому снимать коробас, менять выжимной и  возможно сцепление(по пробегу и состоянию)
посоветуйти, знающие, есть ли смысл брать оригинал по запчастям, или аналоги которые стоят вдвое дешевле ничем не уступают?
