Корпус ермостата мондео 1 -фокус 1990-2003 зетек 2.0?
Тему про термостат которую создавал, так и оформлял.
Если честно, то мне несложно потратить немного времени, зато уйму этого времени себе и другим сэкономить в будущем.
Этот вопрос давным давно обсуждался с администрацией форума. Нам сказали вот что "Нам срать на вас, на ваш подфорум по вашим старым гнилым машинам и на ваши хотелки"
Читать можно начать отсюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/107135/?do=findComment&comment=2582483
могу дополнить  как переделать  с сильвера на блэк  корпус термостата  точное под  датчики  квадратные    если у того большие, и колхозить проводку не хочет
нижный на стрелку  не калхозится можно сказать
а вот с верхним  нужно взять старый датчик.  отрезать лишнее и нарезать резьбу  под датчик  верхний от блэка и все  типа как переходник
  • 5 месяцев спустя...
А уплотнительная резинка на корпусе термостата одноразовая? Её надо менять? Есть в продаже?
Улотнительное кольцо   должно.в продаже отдельно не встречал и не слышал.герметиком не пользуйся.лучше поставить без рез.уплотнителя.большой роли не будет.
Скорее нет, чем да. Нужно смотреть состояние.
В тех термостатах, что брал я, она шла в комплекте.
Я имею ввиду резинку не на термостате,а между корпусом термостата и головкой блока цилиндров
Оригинальный номер ford 6 974 940
Изменено пользователем twik
  • 1 год спустя...
Всем привет. Товарищи подскажите у меня монька 1 а как будет вести датчики с фокуса. если их поставить вместе с корпусом от фокуса. и прийдется что то колхозить с проводкой???
