Корпус ермостата мондео 1 -фокус 1990-2003 зетек 2.0?
Привет парни, корпус дал трещину, что то посмотрев сеть я увидел сходство с корпусом от двухлитрового фокуса 1998 года, никто не в курсе?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=29a73561-cc32-40df-a9da-6b1c5dcc9a4d&Group=39D00032&AtId=C4600023&Title=%5B20A%5D+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4403C57&sr=61&Cat=Ford
Изменено пользователем Malahit
Да они все одинаковые, во всяком случае все, что я видел
То есть, можно поставить от  фокуса? По фото очень похожие.
Дык да. На всякий случай надо присоединительные размеры проверить
На ФМ 1 и ФМ2 сильвер и блэк одинаковые
Надо попробовать, а номерочка нет случаем ?
Попозже только могу скинуть.
Вот мой вин, можешь по нему в каталоге посмотреть WF0AXXGBBAWU08944
Так это и мой выдаёт, я сравнивал от фокуса, та цена в три раза ниже, а по фото очень похож.
от фикуса там может нету дырок
Да я уже что то прикинул, фотки поглядел, там датчик температуры вставляется а не вкручивается вроде. Что то корпусов нет нигде поблизости((
там не вставляется  в нем их вообще нету
у Андрея есть корпус?
Я звоню по номеру, что ты мне дал, там никогда не отвечают, проверь номер.
вообюще не когда
Изменено пользователем visla
вообюще не когда7
Я звонил раз 5 или шесть в разные дни, когда кулак искал и сейчас, ответов ноль.
хз, мне он недавно званил не чего сказать не могу
Вообще сущетвует как минимум 5 разных вариантов корпуса термостата.
1. Наш обычный корпус под два датчика с маленькой резьбой верхнего датчика
2. Наш  обычный корпус под два датчика с большой резьбой верхнего датчика
3. Наш корпус термостата под один датчик, верхний, на защелке - для машин с 1998 года
4. Полуфабрикатный пластиковый корпус моторкрафт - пластиковый корпус без отверстий под датчики, только с приливами под них - сверлить и резать резьбу самому
5. Полуфабрикатный гетинаксовый корпус моторкрафт  - пластиковый корпус без отверстий под датчики, только с приливами под них - сверлить и резать резьбу самому
Номера корпусов
Оригиналы
6 603 004
6 714 849
6 974 939
7 165 886
928M 9K478 AF
928M-9K478-AD
928M-9K478-AF
928M-9K478-BD
Замены оригиналов
BSG BSG30-126-013
VAICO V25-7046
Корпуса термостатов от фокуса - такие же как наши, только верхний датчик на защелке а не на резьбе
Оригиналы
 1 319 480
Замены оригиналов
STC T403842
CAUTEX 955395
Metalcaucho 03842
Topran 304 572
Triclo 468844
Vaico V25-7045
Моторкрафтофские полуфабрикаты
RH-157 - обычный платиковый
RH-75 (он же YS4Z-8592-AA) (его крышка RH-42, она же F5RZ-8592-A) - упрочненный гетинаксовый
Ну а теперь немного фото.
Вот стандартный корпус от мондео
Вот корпус от фокуса
А вот упрочненный гетинаксовый корпус моторкрафт
Номера корпусов
Оригиналы
6 603 004
6 714 849
6 974 939
7 165 886
928M 9K478 AF
928M-9K478-AD
928M-9K478-AF
928M-9K478-BD
Замены оригиналов
BSG BSG30-126-013
VAICO V25-7046
Оригиналы
1 319 480
Замены оригиналов
STC T403842
CAUTEX 955395
Metalcaucho 03842
Topran 304 572
Triclo 468844
Vaico V25-7045
Респект!
Респект!
Через неделю все равно потеряется в общей массе, через две об этом все забудут, через три будет еще десяток тем "Лопнул корпус, что мне делать?"
ити пить пиво
еще раз напишу  у кого  есть токарь выточить   и забыть
Здравствуйте.
Здесь проблема в структуре.
Должен быть создан раздел, где темы были бы по названиям деталей и создавать новые только после проверки администратором, а писать в уже созданных без проблем.
Тогда легко будет найти информацию и обсуждения будут продуктивней в разы.
Можно еще внести требования к оформлению первого поста, чтоб в нем обязательно присутствовала определенная информация, позволяющая иметь представление о предмете обсуждения и по возможности редактировать его , добавляя ссылки на решения проблем, или ключевую информацию.
Здравствуйте.
это все уже давно проходило,  :D
На 4pda работает такой метод и не первый год.
По телефонам без проблем любую инфу нахожу и естественно в первую очередь там смотрю.
По моему здесь вканало бы вполне.
ТЫ ДЕЛАТЬ БУДЕШ7????
если АДМ не нужно
