Ага, спасибо! Надо вытаскивать её из гнезда. Напишу позже.
@REZON Допоможіть будь-ласка непамятаю код магнітоли а точніше задумав я поставити denso з навігатором а стояла звичайна тепер неможу запустити
Можеш скинути свій номер я ще дещо хочу запитати бо нема з ким порадитись а цим займаюсь вперше за мною незаржавіє
28.12.2020 в 09:36, UAP777 сказал:
Магнитола Денсо имеет сенсорный экран. На экран кнопки выводятся только для ввода кода магнитолы или для ввода кода меню диагностики.
Серийный номер Денсо как и на Сони располагается на боковом и верхнем стикерах радио/сд модуля.
В данном случае trofimov_aa89 знает серийный номер но по неизвестной причине ввёл больше 10 раз не правильный код. Магнитола Денсо заблокировалась, теперь варианты такие - обнулить счётчик введённых кодов в ЕЕПРОМе проца, менять ЕЕПРОМ в проце, менять проц на рабочий, менять радио/сд модуль.
Добрый день, разблокировали свое радио, ремонтировал в Польше, теперь появилась другая проблема, после запуска радио проиграло минут 5-10 и крякнулось, звука нет, тест аудио запустить не могу, поиск радиостанций не работает. Я это рассказал в сервисе где разкодировпли и сказали что у меня полетела материнская плата, и иза этого и радио тюнер не работает, в общем после года не работающего радио такое возможно что материка накрылась? Или с меня пытаютца денег высосать... Спасибо за ответ.
3 минуты назад, trofimov_aa89 сказал:
шутишь... да кто тебе это может сказать........ возможно все
лампочку в туалете вчера новую ввернул, а сегодня темно..... толи стряхнул ее пока нес из магазина, толи брак попался, толи карма настигла...... :russian_roulette:
3 часа назад, trofimov_aa89 сказал:
Добрый. По этому описанию трудно понять что у вас произошло и что вы называете материнской платой.
Если речь идёт о радио/сд модуле то там одна радио плата на которой собраны радиодетали усилителя и радио.
Если производились манипуляции с процессором - обнуляли счётчик введённых кодов в ЕЕПРОМе проца, меняли ЕЕПРОМ в проце, или меняли проц - то возможно повредить процессор.
Если повреждён процессор то не возможно запустить магнитолу и набрать код.
Перечитайте профильную тему и в этой теме подробнее опишите проблему -
Добрый вечер,добрые люди) дедушка мой решил на машинке аккумулятор сам поменять,и теперь не может музыку свою любимую на дисках слушать. Помогите,пожалуйста!) серийник M000681. Заранее благодарны)
проверили, он там два раза дублируется. магнитола в авто стоит.
Я тоже той программой делал,тоже 9108 пишет, но я думал,что есть другой какойто вариант...
Ну,на весь экран 10 цифр, буква С и кнопка энтер. Вверху экрана энтер коде... Как нам его подтвердить?
30.03.2021 в 20:20, ne4ajnyk сказал:
Если у  вас магнитола Денсо - набираете код на сенсорном экране и нажимаете кнопку энтр.
Если код не принимается и опять остаётся экран для набора кода то вы набрали не правильный код 10 раз и магнитола заблокировалась.
Что делать описано выше - перечитайте сообщения на 7 и 8 странице касаемо разблокировки магнитолы Денсо после ввода 10 не правильных кода.
А про дедушку улыбнуло ... Всегда лучше говорить правду.
1 час назад, UAP777 сказал:
Ну да,это наша картинка)
Я так понял,мне нужно считать епром. Подскажите,как это сделать? вот та "приблуда" это программа или прибор?
2 минуты назад, REZON сказал:
Одного eeprom не достаточно надо читать и процессор, код вычисляется по двум дампах.
Ну а всетаки,чуть подробнее,каким образом это сделать? Я помниттся,когдато оживлял флешку с спутникового реса. Джетаг,помоему,называется. Подпаивался к материнке и через старый порт принтера на компе шил...
30.03.2021 в 22:22, ne4ajnyk сказал:
У нас умельцы с процессора скачивают ФЛЕШ и ЕЕПРОМ. Стирают попытки набора кода и последствия, затем программатором заливают изменённые  ФЛЕШ и ЕЕПРОМ в процессор. Можно вообще стереть код или вписать любой другой код.
Ребят, вытащить магнитолу нету варианта пока, чтобы посмотреть серийник. Кода в машине не нашёл.
Через 1 и 6 глянул инфу, но серийника не было, но есть такая строка может это серийника, но без буквы?
Только что, Dyakupof сказал:
И если да, то помогите с кодом?
54 минуты назад, Dyakupof сказал:
Почему?
2 часа назад, tanliz сказал:
Почему?
Ключи ищу, а пилкой от лобзика не получилось, один вообще застрял, еле вытащил:D
Другого варианта снятия мафона не видел, хотя может тему проглядел, если поможешь, то не откажусь)
А по поводу кода, я его вводил вроде бы, не подошёл, может попробую как до 5 попытки время пройдёт
@Dyakupof да, 030138 это не номер, на моей соньке такие же цифры. Снимай мафон.По другому никак.
