Ford S Max 2006 год замена приборки от Ford Mondeo IV
Подскажите кто сталкивался. Надо на S max поставить панель приборов от Mondeo. Какие подводные камни могут быть?
S max 2006 года, дизель,1,8l, РКПП, приборку от Mondeo хочу купить с такми же номером но другие буквы в конце.
Ключей как я понимаю в приборках нет не в том не в другом, а вот синхронизация под вопросом. И если есть то ч синхронизация с чем?
И если таковая имеется как можно и чем синхронизировать.
Сильно не пинать, если что не написал, скажите отвечу на все вопросы.
Кто Вам такую чушь сказал? В Моне 4, галактике и S максике ключи прописаны в BCMi, блоке ABS (он же ESP) и малая толика в PCM. При смене блоков BCMi и ABS ключи надо писать, при смене блока PCM его надо инициализировать. Приборка хранит только резервную конфигурацию. Приборки мондео и макса совместимы. Надо только на дорестайл ставить дорестайловскую приборку это если приборка обычная. Если конверс, то можно ставить как дорестайл просто вставить и подключить, или можно ставить рестайл, но тут нужна кастомная прошивка конверса рестайл под дорестайл.
то есть все так просто?если дорестайловый конверсставлю на макса 2006года то просто переставил и все???моя приборка бывает иногда "замерзает"(замирают стрелки на ходу,помогает выкл вкл зажигание),и думаю варианты что делать
Причем и установка занимает минимальное время.
Даже бензинновый Конверс будет корректно работать на дизеле. И правильно обороты показывать.
P.s.: по мимо ДОрестайла и рестайла, еще бывает межрестайл.
А как прописывать реальный пробег?интересует именно тот который есть на заменяемой приборке
в большую сторону без проблем меняется дилерским сканом
в меньшую тоже не сильно сложно
Теперь можно и форсканом поправить с расширенной лицензией.
А кто пробовал? У меня вот лицензия есть, а кнопки на адаптере елм нету,без кнопки переключения на  MS-CAN шину,при входе в изменение конфигурации,пишет ошибку.А у тебя ,ккак я понял, нет лицензии?
Была раньше расширенная, да и кнопки нет.
