Подскажи, кто делал, нюансы, тонкости и прочее! Хочу поменять штатную панель, на Конверс.. Что и как делать? Спасибо
Рестайл или дорестайл? По сути - снял старую. поставил новую и все.
Если рестайл, то просто снял старую и поставил конверс.
 Если дорестайл-работать будет все, функционал полный, только горит ошибка подушек безопасности. Спрашивал у нескольких человек, сказали подушки при этом полностью работоспособны. Чтобы убрать ошибку-перепрошивать, по деньгам не затратно.
Но на дорестайл можно поставить конверс дорестайл и никаких ошибок не будет
Вот у меня и стоит дорестайловый конверс, а дома лежит рестайловый-не решил, какой останется в авто!
а у вас бензин??или дизель??что думаете с лишним делать??
Ответил в ЛС.
