на прошлых выходных съездил к ОД на прошивку фар. Слетела прошивка на двигло(((
Она не слетела, тебе её добрые работники ОД тупо обновили на последнюю стоковую.
Суть от этого не меняется))) Машина не едет)))
...к стати тоже, хотя предупредил-ничего кроме BCM не шейте, когда забирал машину-ответили -ни чего кроме BCM не трогали(приемщик знакомый)....но зато я еще раз почувствовал разницу между тюнинговой и стоком-270км по трассе от дилера возвращался-плакал-как будто 2 цилиндра отключили...благо сам себе шью....а что делать тем, кто разово за тюнинговую заплатил?
Изменено пользователем Igor375375
В чем выражается не едет? Интересуют обгоны.
По UCDS прошивки смотрели? До и после дилера в том же обновляторе
в Питере у Юры с этим проще. Все обновления или если слетит, прошивает бесплатно.
З.Ы. Оффтоп, с 8 на 9 ноября еду на Родину в Белоруссию через Псков)))
наконец-то дождался его в Мск) 5го поеду восстанавливать несравненную ЕСА + Бунеев после вредителей ОД.  :D
на обгонах и не едет, на газ реагирует с затупом(при нажатии на газ коробка не стремиться переключиться вниз, а пытается тянуть на высокой передаче-вот это особенно противно и в кресло точно уже не пытается вжать), коробка при переключениях дергается, в общем к хорошему быстро привыкаешь....(много всяких отзывов про тюнинг и ощущениях от него, от разных производителей-все правда, почитай)
нет, у меня S-Line, но принцип тот же....
@ArcticFox, у него турне, сперва Москва, потом Белоруссия.
Где поподробнее про турне в Беларусь почитать можно?
Глядзi, калі ласка, ТУТ, мой сябр i зямляк)))
  • 5 месяцев спустя...
По отзывной по фарам 16В17 обратился к ОД. После обновления модуля перестала работать система управления замками без ключей.
Когда обращались?
Насколько мне известно - отзывная остановлена в настоящий момент из-за глючности ПО.
@Sanglier,
Вы уже третий на форуме с этой проблемой. Что предлагает дилер?
Предлагаю написать в Форд-Соллерс.
Что характерно - нештатными средствами, эта прошивка шьется элементарно. Косяк явно на стороне Форда.
Обращался 28 марта. В Форд-Соллерс написал. Перезвонили, сказали, что собирают информацию по этому вопросу.
Ага, недельки через три сказали, возможно, будет решение)
мне на ТО сказали что устранили косяк по фарам, но не где это не зафиксировано, может кто знает как проверить , проверьте пожалуйста.
вин .  Z6FDXXEECDFJ04438
Изменено пользователем mks51
@mks51,
обычно тут пишут, если есть отзыв, красным (не пройденные кампании). по вашему ВИН все ок.
А какой косяк по этим фарам происходил ?
в тренде на галогене все нормально, и до...и после...
Да собственно не интересовался бы , если бы у меня  был тренд с галогеном, но у меня тренд + LED
Нормально все. В августе на ТО обновили - проблем нет. Свет в туннелях моргать перестал. Бесключевого доступа нет - отваливаться нечему
