Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой сканер мне выбрать(хороший),какой софт и где взять?И где все это лучше заказать?Поделитесь опытом и знаниями.
Елм на али рублей 350-400, главное купить 1.5 версию, так как 2.1 работать не будет нормально, повторюсь главное не купить 2.1
Софт  бесплатный форскан.
Понял,а лучше с вайфаем,блютусом или проводной или пофиг,любой.Есть еще какие то с переключателем-тумблером,это что?зачем?
Если хочешь препрошивать приборку то нужен именно проводной, я блютусом активировал доп опции.
Переключатель нужен что бы получить полный доступ, так как некоторые блоки висят на другой шине, например приборка, вот что бы до нее добраться нужно переключить на другую шину.
Если интересно что можно сделать с машиной по мимо полной диагностики пиши.
Понял.А что конкретно полезного для авто я смогу сделать?просто не очень представляю.Просто сканер с переключалкой на другую шину стоит в два раза дороже,вот я и думаю,оно мне надо))Спасибо за советы и ответ)
Простой ЕЛМ переделать под переключатель, либо купить готовый не на много дороже.
С переключателем будет видеть все блоки, а не только те которые видит простой елм.
Можно менять конфигурацию блока управления кузовом например, включать выключать разные доп функции, пищалки ремней, стратоскобы, автозапирание дверей при движении, активировать круиз камеру парктроники (при доустановке).
Можно прошить приборку вот тут почитай https://www.drive2.ru/r/ford/4899916394579157909/
Понял,убедительно)Тогда буду покупать с переключателем.А где лучше купить на алиэкспрессе смогу норм что нибудь выбрать?Я правильно понимаю одна шина там CAN а вторая?
Ребята, а можно сделать чтобы при включении габаритов ходовые не тускнели?
А зачем? Ведь предусмотрено это для того что бы не слепить встречных, нужно в конфигураторе посмотреть как там делается, знаю что можно сделать так что бы при включении габаритов они вообще не горели.
ДХО и есть передние габариты :)
Ну да, а что я не так написал. Можно сделать так что бы при включении габаритов (поворота рукоятки) ДХО не светились на ручнике (кажись так).
обе каншины, просто разные по скорости и на разных проводах сидят.
купить можно много где, я себе на али нашёл под переделку (не хотел переплачивать за рубильник), но учти - дешёвые там обычно на левых чипах, которые не подходят под переделку.
Понял.Я купил elm327 wifi для подключения к айфону.Сказали что его тоже можно переделать.Я скачал прогу на тел.Кар доктор и почему то она мне не показывает ошибок dtc хотя в тестовом режиме авто их показывает 4 штуки.Не могу понять почему?Чек не горит.Все остальное показывает.Двиг,температура,и т.д.Подскажите пожалуйста что не так?
Скачай Forscan, лучше программы для форда нет.
  • 3 месяца спустя...
не могу найти на али сканер с переключателем.может уже есть готовая ссылка?у нас в Минске продаются по 30$...это дорого?
цена простого елм где то 350 рублей на али, с переключателем помоему 600, елс от 900 кажись.
А елс чем отличается от елм, работает тоже с Forscan?
Это доработанный елм под форскан, сразу работает по двум шинам.
а какой все же скан взять чтобы можно было и ошибки читать и что-то менять в конфигурации авто? напишите марку, модель....
елм 374
Это новинка какая- то что ли? :D
Изменено пользователем tanliz
Угу, называется спешка на работе и кучерявые пальцы.
Угу, называется спешка на работе и кучерявые пальцы. Ответить Цитата
Прикинь, а кто нить кинулся мучить китайцев запросами. :D
Ломаю голову какой из них взять, стоит ли брать с блюпуп или достаточно только от шнура, цена то в обоих случаях одинаковая?
http://elms327.ru/products/category/1060862
Изменено пользователем Руслан77
