У меня люфты во внутренних шрусах имеются, но вибрации нет,я туда  и не лезу пока не на"бнется,  так вот недавно заменил всю подвеску и рулевые наконечники(естественно сбился сход передних колес) так я ехал до развал-схождения и у меня херачило по рулю когда набирал скорость,я даже перес"ал т.к разбирал все и подшипники менял все,  как выставили развал все пропало, попробуй сначала на шинку подъехать, пусть отбалансируют колеса тебе( у меня было пару раз колеса разбалансировались) , затем на развал если не помогла балансировка , если не поможет и это , то разбирай шрус внутренний и смотри подшипники и выроботку.в шрусе
И это все проделать при условии что  у тебя подшиники и подвеска в уже нормальном состоянии .
а чего лень самому сделать схождение оси?
Можно , но я был уверен что я наконечники что менял на такое же расстояние закрутил(видимо нет)) , такой же фирмы ставил наконечники, когда уже поехал тогда понял что сбит, да самому можно, но нет , я езжу к знакомому на 3д развал и то что я сам выставлял ранее ниткой и прочими приблудами на деле оказалось что все таки не попадаю в норму , то руль чуть-чуть на пару градусов сбит , то как-то на дороге не уверенно стоит . Я  в этом плане перфекционист) мне надо чтобы все было четко и ровно))
ребята хелп. Сегодня на трассе пошла вибрация. остановился. при качании переднего левого колеса чувствуется , что оно шатается, как будто гайка на наружнем шрусе открутилась немного. я визуально глянул и справа резьбы шруса торчит больше чем слева. вопрос собственно - гайка шруса как-то контрится?
гайка  не шруса  а подшипника, закручивается до упора.  моментом обычно трубой
а так большая вероятность что придется тебе менять подшипник
Visla, ты прав. вывесили сегодня машину - колесо аж ходуном ходит. взял у знакомого фирмы Herts Berg. из того, что у него было это типа получше
Изменено пользователем DenVareiko
@DenVareiko,У меня был люфт, из-за того, что на СТО гайку завернули не по резьбе. Проявилось не сразу.
Пришлось менять внешний ШРУС. Извращаться с нарезанием новой резьбы не захотел.
Сделал себе из ручки старой щетки, линейку для схождения. Поменял новые рулевые и ей отрегулировал. Приехал в СТО, а оказалось все в зеленой зоне.
Изменено пользователем Azar25
в зеленой?  плюс минус километр  или по нулям?
по нитке. по нулям ставил
Изменено пользователем visla
В зеленой это значит в допуске. На мк2 допуск до 1.5 мм. или  4 минуты. Распечатку мне не делали, т.к. если бы сделали распечатку это стоило бы денег, а я отделался соком 2 литра.
По нитке не так точно будет как по линейке. Не знаю как на мк1, на мк2 задняя колея меньше чем передняя, я сам рулеткой мерял, по внутренним кромкам диска зад меньше, около 2 см.
Я выставил в пределах 1мм.
а нуда не точно  у тебя  во во в пределах  допуска,  а у меня по нулям
кстате у меня есть настоящаяя линейка еще советская
и еще поэтому проще ниткой сделать учитывая  заднюю ось
и не забудь что сход ты сделал а заднюю подвеску кривизну учел?
была тоже у отца, надо поехать поискать, может еще не окислилась алюминька.
Так а при чем тут задняя подвеска? Я линейкой переднюю ось делал. А вот если делать ниткой, то как раз равняют переднюю ось по задней.
Я сделал с помощью линейки, что меня устраивает.
На стенде учли все, когда проверяли, включая заднюю ось.
