Народ, в общем проблема такая. При езде на скорости приблизительно 100-120 в натяг, появляется вибрация "крупная". Появляется спереди. Бросаешь газ- исчезает. Поменял подушку заднюю на КПП, старая в хлам была. Поменял подвесной подшипник на правом валу, сто пудово резина, диски норм и отбалансированны. Шаровые живые, наконечники тоже. Уже голову сломал, что за фигня. У меня идеи уже закончились. Может у кого было подобное, подсказывайте.
У меня такая фигня была но на 80 км/ч, тоже всё перечисленное поменял. Затем поставил другой кулак и трипоид - прошло. Ступичный люфтил, одно колечко трипоида подклинивало
на трипоид есть подозрение... но его пока отложил в долгий ящик. А кулак, что имеешь ввиду? ШРУС?
и еще, ткните меня носом в этот трипоид на экзисте. Не найду никак((((
Трипоид я с донора поставил, сам вопрос на форуме задал - никто не ответил
Шрус хрустит, у тебя не хрустит, значит не он. Кулак - в нем ступичный подшипник.
подшипник поменял тоже, забыл написать.
Трипоид хорошо видно с левой, походу движения, стороны, он в коробку вставляется, а в него вал со шрусом
Вот левый привод, слева трипоид
Изменено пользователем Amigo87
Спасибо конечно, но я имел ввиду показать его номер на экзисте. Где он находится в машине и как выглядит я знаю))))
DP GROUP SS1008
Но фиг его знает
Это подшипники трипода, можно сказать его внутрянка, а вот сам стакан (если надо) вряд ли можно найти отдельно ну или на разборке
Так вроде про подшипник и был вопрос... Я уже 3 разных видел, и только один подошёл. Старый. Интересно, вот эти подойдут или нет
Да если менять то целиком надо. А на разборке вариант взять нормальный? писят на писят((((
Валы меняй.Внутренний умерает у тебя.Продаются в сборе.Китай не бери.Есть дженерал рикамби или метели.У меня они уже давно стоят,все ок.
да посмотрел цены... охренеть. даже б/у на Евроавто 7 рублей. проще уже кажись плюнуть на эту вибрацию, пусть умирает((((
Помрет вал - убьёт дифф
Куплю за 7 рублей вал- помру сам))) шутка.
  • 7 месяцев спустя...
может кому пригодится-
пришлось побуксовать,сугробы,на следующий день началась вибрация руля,дерганье,на следующий день поддомкратил ,снял поочередно колеса,посмотрел на грыжи,налипший лёд-чисто,покрутил,пошатал ступицу-нет стуков и вихляний,после сей процедуры руль затих-ну думаю неправильно колесо стояло,потом опять возобновился и хрясь и машина не едет-сейчас снял колесо ,снял чехол шрус-лопнул сепаратор и шарики начали гулять и сыпаться.
шрус Glo 3357K,менял 2011 году ,прошел где то 70 тыр,правый нормально,но летом заменю и его и ведь не видно зараза,чехол целый и рукой крутишь,нормально.вибрации на руле штука сложная :D
У меня такое же было...поменял 2 привода и левую стойку в сборе (лопнула пружина и съело подшипником ступицу саму...)
Предыстория:
Вибрация была на скоростях, примерно, 110-130 км/ч, так же слегка било в руль.
Поменял передние тормозные диски, всё пропало, стало ровно, тихо, на любой скорости.
Спустя год, появилось снова. вибрация и биение в руль на скоростях 100-130 примерно.. Бывает и от 80 начинается...
Заметил такую особенность, в горку, даже небольшую, вибрация или отсутствует, или очень незначительная, но стоит перевалить и начать двигаться с горки, вибрация усиливается. Чем круче уклон, тем больше вибрация. Еще такая деталь - еду на пятой передаче, есть вибрация, включаю четвертую передачу, на той же скорости, вибрация пропадает.
Есть какие мысли по этому поводу?
Передние сайлентблоки передних рычагов? Рулевая тяга и наконечник?(проверяется продольным раскачиванием вывешенного колеса). И в качестве профилактики, очистка от ржавчины и окалины всех мест примыкания колесного диска и ступицы.
Спасибо, будем пробовать.
Предыстория:
привода
сход развал
и колеса
Приходит  трындец главной паре(подшибникам)
