На скорости около 100 появились удары в подвеске. Ощущаются сзади, на переднем пассажирском, на водительское ощущаются как сзади справа. При этом машину ощутимо дёргает из стороны в сторону. Звук и ощущения примерно такие, как при проезде поперечных трещин на дороге.
Вчера меняли подвесной, может быть что-то со шрусом/трипоидом (после замены подвесного проехал около 120 км без всяких проблем, потом началось...)? Балансировку и сход/развал делал пару дней назад.
Если бы трипоид, была бы вибрация ощутимая.Колёса то не забыли протянуть?
Нет, это проверил первым делом
Протрясли всю подвеску, все ок. Прокатился ударов нет, все ок. Блин, через недели на дальняк ехать...
На правом заднем диск тормозной греется, но колесо не клинит - может влиять?
@beal, греется, значит клинит. Неделя есть - перебирай! В дальней многочасовой поездке в жару у тебя 99% поведет диск, а то и хуже - заклинит. Перегретая ступица - удар по подшипнику, пыльникам суппорта...
Да, сделал ревизию суппортов, заменил диски (стояли ещё родные) и колодки. Вроде больше не трясло.
