Штатная камера заднего вида и блок рисования линий
Помогите, пожалуйста, схемой соединений (из етиса) для S-max 2013.
Просто кое-что смущает в жгуте электропроводки 9M2J-14D466. Данный жгут включается в разрыв мужду электропроводкой, идущей к блоку парков и самим блоком парков (бежевый и чёрный разъёмы). Также содержит в себе коаксиал для передачи видео в голову (серый разъём). А смущает следующее - отсутствие "общего" провода в колодке, подключаемой к блоку рисования линий (зелёный разъём). Присутсвуют только шина CAN (серо-оранжевый и фиолетово-оранжевый провода) и +U пит (синий провод). Неужели "общий" берётся с оплётки коаксиала, идущего в голову (блау)? Да, к разъёму типа Fire-Wire подключается сама камера заднего вида.
Ну что за чертовщина? Всю голову (свою) уже сломал в поиске вразумительного ответа на свой вопрос.
Спасибо.
Изменено пользователем pvp
Конечно опытный читатель скажет - а корпус же блока рисования линий металлический и наверняка связан с общим? Да, внутри блока это действительно так. Но сам блок устанавливается в такую клетку из пластмассы, которая полностью изолирует его от шасси автомобиля. Или просто кинуть перемычку на кузов?
Мой друг себе подключал этот блок с камерой сам, сам видел и знаю, что заработал. Я ему еще сам разъем Fire-Wire искал и покупал. Спроси свой вопрос у него, должен ответить: http://mondeoclub.ru/forum/user/41838/
Мой друг себе подключал...
Спасибо. Написал ему в ЛС.
@pvp, никаких схем не надо, там всё просто, в разрыв парков блок, к блоку камеру и видесигнал на блау. на моне все управление через кан шину. на фокусе доп провод идет лин шины в блок. если блок от мони s-max то все должно работать
@IL 146,
Как подключить-подсоединить - всё ясно, но меня интересовало (согласно вопросу из первого поста), как земля попадает на блок рисования линий! Моё мнение - по оплётке коаксиала из блау. Почему так - смотри выше (первый и второй посты).
  • 6 месяцев спустя...
@IL 146,
привет! а есть схемка как подрубить этот блок в том числе к модулю парков? а то разьем просто с откусанными проводами...
блок работает не зависимо от парков, на него надо вывести питание, землю и кан шину. можно запаралелить от жгута который на блок парков идет.
схемы нет к сожалению
А земля то в итоге где к блоку подключается? Там же в зеленом разъеме три провода? (CAN-H  CAN-L  и +)
