На мкпп не переключаются передачи. И даже нетралку не поставить.
И так пациент мондео 2 универсал, мануал .
Проблема такая: была включена пятая скорость и после этого скорости перестали включаться, даже на нейтралку поставить не возможно. Так и стоит на пятой.
Тросы проверил все вроде на месте, и все остальное на месте, но вот когда переключаешь как бы скорости нет щелчка. Сейчас собираюсь проверить трансмиссионное масло. - Но, по идеи даже если там его мало или грязное не должно влиять на переключение скоростей.
P.S. Кулиса ходят нормально.
Изменено пользователем dm2014
Открой капот, сними трубку с фильтром и резонатором (для удобства, не обязательно) и взору откроется коробас. Увидишь два тросика, посмотришь как там они и попробуй вручную подергать, там большая металлическая хрень есть, может поможет)
На прошлой неделе менял сцепу и попутно масло в коробасе, до этого первая не включалась сразу, только если сначала вторую.
Контрольная пробка показала что масла мало либо отсутствует. Сливную так и не смог открутить. Хорошо попутно всё получилось. Сливал через контрольное сняв коробку.
После замены случилось чудо. Передачи стали легко и четко включаться.
И на эту проблему тем было вагон на форуме. Стоило бы почитать.
Прям тех. поддержка: если нет интернета, а вы включили модем? А посмотри может провод не вставлен в гнездо компьютера. Все это я первым делом проверил. И даже написал об этом.
Так у тебя из-за сцепления не включалась первая. Когда сцепление заканчивается, то начинаются проблемы с первой передачей и задним ходом. Трансмиссионное масло проверил, все на уровне, масло в хорошем состоянии. Тут два варианта: вилка сломалась, либо шестерни поломались. Но, сам механизм не мог сломаться, так что скорее вилка. Или ещё, что то, что дает переключение скоростей внутри коробки.
С задним ходом проблем не испытывал. Так что факт остается, после замены масла, коробас стал работать отменно.
Масло реально роль играет, но не в этом случае. Смотри трусики, в идеале оба откинуть от коробки и все станет ясно.
Когда ты дергаешь за кулису около коробки движение происходит?
От салона до мотора все двигается. Не происходит как бы щелчка. На другой мондео для сравнения двигали "молоточек" - не знаю как назвать ту часть которая стоит на коробке рядом с тросиками и двигается при переключении. Так вот на исправной машине двигается но, не не болтается как лист на дереве. Короче разбирать коробку и смотреть, что там такое.
ты о чем (ком) думаешь? ))))
Всё о ней. родимой :)
@dm2014,сними воздушник и откроется доступ к механизму выбора, откручивай и смотри.
