Здравствуйте,любители Мондео!У меня мондео 4 универсал 2008 года 2.0 дизель 130л.с., пробег сейчас 219 000, купил его месяц назад! Проблема: плохо заводится на горячую мотор, сканер нашел ошибку по датчику давления топливной рампы, предыдущий владелец тоже ездил на диагностику -то же самое сказали- менять этот датчик! подскажите пожалуйста его каталожный номер-никак не могу его найти!
он идет с рампой в сборе.
это очень плохо-(( то есть на разборке тоже искать в сборе? или может кто отдаст отдельно
знаешь впервые слышу про проблемы с ним. Думаю не в нем твоя проблема. свяжись с вовой странником в питере. он тебе проблему за 10 мин решит и малой кровью.
едит отдельно по сетро и пыжику есть тема вней я вылаживал его финис код
датчик поменять не проблема, только в нем ли дело?
там у тебя возможно тнвд глючит, а по сканеру всегда будет виноват этот датчик
в личку свой тел дай, посмотрю твой аппарат
Спасибо,отправил в личку телефон!
Приветствую!Похожая проблема. Чуть постоит и заводится только длительной прокруткой, причем если педалькой не подхватить схватывает и глохнет, а подхватишь-буит работать. Елм и форскан говорят недостаточное (низкое) давление в топливной системе. Чек не горит. Номер ошибки к сожалению забыл. При выводе на экран данных о давлении топлива при прокрутке если показывает больше 10кПа то заводится, когда не желает-около 8кПа. На заглушеной 07-08 кПа. Бываает и 03кПа.на ходу в тапке до 160кПа поднималось. На холостых 30-40кПа.
На спринтере было подобное и менял датчик в рампе.
Кто сталкивался?
Решилось. Нипель прокачки подцепил ножичком и подтянул. И все. Как бабка отшептала. Вспомнил, накануне услышав рычание клапана турбины, снял плиту и попутно заметил этот нипель. А если увидел нипель не там, где он всегда бывал, что надо сделать? Прально-ткнуть пальчиком и подумать, а че не шипит? :))))))) ну не шипит и фих с ним......
