Вибрация, плохая динамика и увеличенный расход
Добрый день! Существуют следующие проблемы с авто:
1. При стоянке на мести и ХХ все гуд расход 0,5л/ч, при нажатии на педаль газа с 1000 и примерно до 1900 присутствует вибрация, по ощущениям проходит в момент когда начинает дуть турбина. При езде вибрации нет.
2. На трассе при скорости в среднем 100-110км/ч расход выходит 7л/100км и динамика плохая.
3. При работе турбины больше 2500 об/мин двигателя часто по мимо свиста слышен звук похожий на вой.
4. Кто может посмотрите логи с FORScana: https://yadi.sk/d/flJfLZIwrmFqZ
5. При диагностике китайским ELM 327  и выше упомянутой программой ошибок не было, но они появились после проверки ошибок по модулям, после стирания также больше не появились пока не запустил проверку по модулям повторно. Ошибки следующие:
===PCM DTC P2127:00-2C===
Код: P2127 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя E
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===
===PCM DTC P060D:00-2C===
Код: P060D - Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик сигнала положения педали акселератора
Статус:
===END PCM===
===OBDII DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII===
===SASM DTC ===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM===
===ABS DTC U0126:00-08===
Код: U0126 - Потеря связи с SASM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Детальное описание кода ошибки диагностики
Имеются коды DTC для других модулеи.
Проверьте все другие модули, соединенные шиной передачи данных, на правильность функционирования и наличие кодов DTC
Возможные причины этого:
неисправность коммуникационной линии CAN
Внутренняя неисправность в SASM.
Выполните эти проверки
Проверьте коммуникационные соединения CAN для SASM.
Проверьте соединения электропитания SASM.
Проверьте SASM на наличие кодов DTC.
Проверьте плавкие предохранители модуля SASM.
Проверьте электропроводку SASM.
Проверьте электрические соединения SASM.
Дополнительная информация
НЕ заменяите модуль ABS только из-за наличия этого DTC.
Не заменяите модуль ABS только из-за наличия только этого DTC до тех пор, пока не будет обнаружена неисправность или физическии дефект.
Горят контрольные лампы ABS, EBD, TCS и ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END ABS===
===HCM DTC ===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM===
===BCMii DTC ===
Модуль: Модуль управления кузовом
===END BCMii===
6. Еще заметил такую особенность: мгновенный расход при езде по трассе при 2000 об/мин больше или равен когда обороты двигателя равны 3000 об/мин.
Сажевый фильтр присутствует, ЕГР не заглушен, дыма черного из трубы - нет.
Пробег на данный момент 177т.км, двигатель 1.8 TDCI 125лс.
Прошу дать совет по дальнейшим действиям.
