Добрый день!
Есть мондео 2.0 TDCi 90 кобыл!
Завожу мотор на холодную, и через 2-3 секунды начинает маслать вентилятор на радиаторе. И так каждый раз!
Куда глядеть? Что попробовать?
(думаю найти датчик вентеля, и замкнуть проводком провод идущий к нему, но не смог найти этот датчик...)
P.s. уровень антифриза в норме, антифриз свежий, радиатор не грязный.
Машина стояла 2 дня, на улице +5, завел и сразу вентиль, тут скорее всего рамсы в электрике) что скажите?!
Спасибо)
а он работает постоянно или потом отключается?
Минуты 2 точно работает, больше не проверял. машина стоит.
Но вроде выключался
первый на проверку датсик температуры гбц
А климат не включен, часом. На дорестайле вентиль при включенной климе постоянно молотит.
90 сил это не тдци , может что то менялось? Может остались датчики от тдци которые не совсем корректно работают с тдди.или же опечатка просто!?)
Разобрался. это просто датчик вентилятора то работает, то нет. заменил его, и на приборке все заработало, и вентиль включается как положено.
P.s. датчик находиться за роликом по правой стороне пихла
