Здравствуйте коллеги, помогите разобраться. Недели три назад начало на холостых чуть подергивать машину , сначала не обратил внимания потом посмотрел что обороты падают до 700 думал может из за этого и подергивает. через дней десять загорелся чек, включил самодиагностику посмотрел ошибки вроде как что то с топливом, ну думаю выкатаю и заправлюсь gdrive на Газпроме типо промыть а до этого заправлялся только на ЛУКОЙЛа и Газпроме практически чередуя 92/95 бензин, в динамике разницы не почувствовал и в расходе. потом чек пропал сам через 2 дня. спустя пару дней опять загорелся и тут меня начало все-таки напрягать что бензин уже новый и машину трясёт слегка. поехал на диагностику и тут мне мерит компрессию во втором показала 12+ компрессия а в 3 горшке еле до 6.5 дотянуло. машине моей 2.5 года эксплуатации пробег 31 тыс. сильно не наваливал, диагност сказал прогорел походу клапан. Скажите пожалуйста как такое может быть на таком пробеге, или там бывает какая то другая болезнь? может у кого такое было чего ждать когда вскроем головку блока и что там вообще может вызвать падение компрессии ? подскажите кто может , что бы меня совсем моторист не разводил как школьника. хочется. понимать возможные причины и последствия, от чего могло случится и что "сломалось"
компрессия 6,5 это веский аргумент поднимать голову
а там вскрытие покажет как говорят доктора
Если поршень развалился, то вот: https://www.drive2.ru/b/1403166/
и вот тема на нашем форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/131631/?page=4?do=findComment&comment=3073497
. вскрытие будет полюбому но хочется понять от. чего может такое быть и что там сломалось. хочу у моториста быть хоть чуть чуть подготовленным.
мотор сырой, у него то клапана, то поршни падают
привыкайте, этот двигатель с сюрпризами
Пробег тут не причём. В 3м целиндре компрессия пропадала и на меньших пробегах. Во первых стоит скорее всего старая прошивка модуля PCM, где ещё не решена проблема с опережением зажигания. Если же она стоит, то ещё меня очень смутило то, что вы заливаете в этот мотор 92й бензин и которого детонационная стойкость априори меньше.
. может подскажите как узнать какаду меня прошивка? и где её можно поменять? только у официально? машина 2012 года, уж не знаю какая там прошивка сам не чего не прошивал.
Нормальный мотор не надо тут херню всякую нести.  :sten:
А 80-й не пробовал в турбомотор заправлять  :)
по поводу бензина 92, это могло привести к такому результату? если. нет то и бог с ним. а вообще у нас тут вроде 95 бензин не производят говорят побывают только присадками поэтому у нас тут и многие автолюбители заливают. 92 вместо 95. да и проверено по расходу и по динамике разнице не видел. да и вообщем тема не об этом :)
тема как раз об этом - у тебя от детонации развалился или клапан или поршень
 У каждого свое мнение, но то, что у Экобуста есть риски встрять на дорогущий ремонт из-за разваливающегося поршня - факт. Все темы, кто в это не верит есть в этой ветке. Задача форума - предупредить, а принимать это во внимание или нет - каждый сам решает в силу психологии и толщины кошелька.
Моя машина 11 года, летом 15 года у предхоза на пробеге 86тыс случилась беда - свадьба у дочери в захолустье :D, летел дедушка по жаре без остановки (в машине полностью забиты были радиаторы) в деревню км 500 (говорит - сильно опаздывал-ехал быстро) и залил по дороге в деревушке того бензина, какой был в наличии  :sten: - как итог: на свадьбу опоздал - через 10 км просто тупо  взорвался движок. Весь моторный отсек в масле :o Стоимость ремонта около 470 (декабрь 2015). Так что бусты очень чувствительны к качеству топлива :!:
там не только в топливе дело, там вся схема двигателя новая, необкатанная, если атмосферник дюратек идет уже 15 лет , то этому без года неделя, чувствителен к софту, бензину, температуре, маслу, стилю езды и проч, проч....
одни муфты фазовращателей чего стоят - трещат и ломаются через одну, изза их одних я бы этот мотор не взял....
в целом до восьмидесяти-ста тыщь нормально живет мотор, кто хочет большего должен понимать - дальше чистая рулетка
Прошивку можно посмотреть например с помощью Форд Етис. Скиньте мне в личку ВИН номер, я посмотрю, там дел на 1 минуту. Скриншот вам скину со всеми модулями и прошивками.
В конце 2013 начале 2014 была отзывная кампания и все моторы шили новой прошивкой. Шьют модуль PCM (управления двигателем).
На счёт бензина - как раз очень важно. 92й бензин - это дополнительный фактор к возникновению детонации на этом двигателе. Не ниже 95-го надо лить, это табу! И динамика тут не причём, ехать то может и нормально, но проблема то  не в динамике а в детонационной стойкости топлива.
а что ты по вину узнаешь? - какая прошивка была поставлена на заводе? и что это даст - только последняя она ли?
а если чиповали, или если залили 240?
надо к оффам ехать, подключится к машине и посмотреть, да и какая теперь разница с компрессом 6,5 что там стояло
Если при замере компрессии не накосячили, то только вскрытие, увы. В etis можно увидеть только то, что делалось с машиной у ОД...
Ну у человека пробег мнимальный, я думаю он только и у ОД и был на ТО.
@thebadman, этис нифига не показывает, у моей машины там висит прошивка 12 года (заводская) , а по факту - AYB залита, хотя предхоз все ТО проходил исключительно у официалов (в отличии от меня :) ) Самый простой вариант - elmconfigом посмотреть.
Автор топика - извините, но это слабоумие и отвага в экобуст 92й бенз заливать.
этис нифига не показывает, у моей машины там висит прошивка 12 года (заводская) , а по факту - AYB залита, хотя предхоз все ТО проходил исключительно у официалов (в отличии от меня ) Самый простой вариант - elmconfigом посмотреть.
Ну разумеется посмотреть проще, просто у меня после каждого визита там обновляются даты)
в общем такая фигня: вскрыли и увидели это недоразумение которое называется нагар, оно недовалиться закрывать клапан. вот вам и заливайте масло кастрл 5/20. мне и на станции сказали что этот кастрол склонения к нагару и ещё один товарищи который увлекается машинами сказал что от кастрола такие движки бывают что чуть ли не мазут выковыривают на капиталке. в общем дело было в нагаре от масла. при том что заливал только то что положено по инструкции. кострол 5*20 з.ы. бензин тут не причём оказался.
Изменено пользователем Евгений186
Да просто чаще менять надо, раз в 7-8 тысяч, особенно в городских условиях
А интервал замены масла какой у Вас? Я так понимаю ТО только у диллера делали?
Угу, масло фиговое везде, а нагар почему то только в третьем цилиндре образовался. Кто то может пояснить физику процесса, почему третий цилиндр особенный?
скорее всего сальник пропускал потихоньку. но было бы хорошее масло оно бы так не образовалось бы.
раз. еще не закрыли может подскажите все-таки какой антифриз красный или жёлтый и какой объём в литрах. и второй вопрос сказали могут возникнуть проблема с наличием каких то стаканов для регулировки клапанов, они подходят не от форда? может можно искать от например Мазды? есть у кого то. заменяемые?
