Помогите искал по форумах не нашел! Машина заводится обороты 1800 Прогревается обороты не падают! И еше провал когда газуеш! Машину только завел после ремонта стояла год! может что окислилось в каком напровлении искать?
Что-то не подсоединено?Что-то неправильно подсоединено? Подсос воздуха?
Плохо искал.http://mondeoclub.ru/forum/topic/131664/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/98329/
Маленько другая проблема на холодную даже не схватывает! пока бензин в нагляк не зальеш! потом с пол тычка постоит час два опять такая беда! вот на бензо насос грешу но почему на горячую заводится?
снял кхх вдшкой хорошенько все пролил таже беда понесу электрику я так понял она шелкеть должна!
Не то .что на горячию.а то что давление в рампе скорее не успевает упасть.замеряй давление в рампе .после долгого простоя.
Нет .шелкать клапан не должен.это на карбюраторных ваз.шелкает.там принцип другой .тут канал приоткрываеться .настолько сколько мозги подают напряжения.если при проверки поменять полярность.то сгорит в момент.поэтому акуратно подключить на прямую к акб и будет видно как шток открывает другой канал.
Так так и скажи, что не заводится, а то: "плохо заводится".
http://mondeoclub.ru/forum/topic/79052/
Спосибо завтра буду копать!!! Тут прочитал что вд бесполезно чистить кхх чем лучше?
где нужную почитать?
Первый раз слышу, что ВДэшкой еще и чистят.
Давление в рампе должно быть не меньше 4 бар правильно?
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php
И там же обратный клапан стоит может он не держит как проверить ?
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
Изменено пользователем twik
довлениее в рампе в норме поменял дачик температуры обороты были 1800 стали 2000 дымит черным дымом воняет бензом что делоть уже не знаю караууууул!!!!
купи себе велотренажор а машину сдай в чермет
по существу. проверка подсосов
проверка МАФ. лямбды,  Дпдз  это типа, меток грм, и компрессии
ты бы видел в каком состоянии была мотор в багажнике половино запчастей нет!!!!! осталось чучь чуть чтоб нормально заработала просто маленько под устал от нее уже не понимаю в какую сторону копать((((
при подсосах свист или шип же всегда будет?
не  факт и не тд и тп, бывает по разному
маф  это дмрв
бери в руки тестер и звани датчики  и так далее без общей диагностики  там делать не чего
