Подогрев форсунок омывателя и подогрев сидений ФМ II
Перейти к решению Решено Joey,
Товарищи, коллеги, гуру,
хочу подогрев.
Есть кнопки, сиденья и форсунки с проводами с донора.
Все поставил. Не работает. Заглянул в блок предов под приборкой - там все в комплекте, а под капотом, не хватает одного реле.
Вопрос: что это за реле 1 033 455
Это надо , или какое-то другое. Данное реле в каталоге показано, как реле обогрева лобового стекла. Вероятно, на подогрев сидений еще какое-то реле/пред нужны. Но где их искать? На вид мой ФМ и донор по проводке не отличаются (ну или смотрю не туда)
Проводку с донора всю переносить очень не хочется
Насколько я помню подогрев форсунок включается вместе с обогревом лобового стекла, поставь реле для проверки
хочу подогрев.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91063/  про форсунки  https://www.drive2.ru/l/288230376152603213/
Так и понять бы, это то реле или нет.
В блоке реле под капотом есть пустое место с контактами. Но реле с донора туда не подходит. А по каталогу с донора и с моей машины одинаковое реле показывает.
Может быть реально весь пирог с реле и предами под капотом переставить?
Реле нет.на  форсунки подаеться питание постояно при вкл.зажигания.но в самих форсунках меняеться сопротивления.то-есть летом  греют очень слабо .зимой сильнее.теперь про подогрев сидений .реле (пост №22).стоит в сидение термо регулятор.как в электрочайнике.темпер.дошла к пределу откл.упала вкл.в зависимости от нагривательного элемента.насколько расчитана темп.нагревания. в сылках это все  есть.лень читать и в никать?
Про форсунки на ФМ 2 поиск выдал мало инфы.
Про сиденья не особо смотрел.
Реле нет. ОК. Учтем. Спасибо.
Но, если нет реле, то как подружить кнопки включения и сами нагревательные элементы?
На доноре все работало, значит нагрев в порядке.
Проводку из под ковра салонного осмотрел - вся целая. Ни гнили ни ржавчины.
Думается, есть какое-то соединение или реле или блок управления, к которому что-то не подсоединено, но где это "что-то" - фиг знает.
Что касается комментов типа "в сылках это все  есть.лень читать и в никать?" -   зайдите на форум ТСМ, где новички пишут свои идиотские вопросы явно ни разу не воспользовавшись поиском - как правило народ, и я в том числе (т.к. давно там сижу) просто отвечаем без всякой желчи. Форумы - для того, чтобы люди решали проблемы и общались, а не ругались и повышали свою самооценку
Про сиденья не особо смотрел. Реле нет
Тема скинута.про реле  пост №22.я думаю все будет понятно.
Да-да ,увидел. Спасибо, уже читаю. Под бардачок не додумался заглянуть.
И с форсунками, видимо ,тоже разберусь.
Мне кажется, лучше их через кнопку подогрева лобового стекла запитать...
Изменено пользователем Eligah
По ходу дела тут не хватает пары релюх
А под капотом одна фишка пустая, и реле донорское в фишку не подходит, а ещё одной фишки просто нет
  • Решение
так а зачем превосходить авгиевы конюшни???? хочешь пообщаться, висит тема для новичков в шапке.
по сабжу, пустой коричневый разъем как раз от жопогрея.
Хм, а на доноре так же выглядит, два пустых разъема и греет. Впрочем, может там где-то глубже перемычка, пока не добрался
