Коллеги, нужна помощь!
Просмотрел профильный форум - ответа не нашел, задал вопрос в профильном форуме - ответа не получил, поэтому в родной дизельный форум. Извиняйте, что не в тему.
Ситуация следующая, перестал работать автоматический подъем водительского стекла. Вниз автоматом все работает, с ключа тоже, а поднимать приходится держа кнопку. С ключа так же, все 4 стекла опускаются, а поднимаются только 3 (без водительского) Подъемник обучал, не помогло. Что может быть?
Если левый и правый модули одинаковые, можно попробовать поменять местами и станет ясно.
плохо обучал, попробуй еще раз
не, у меня такая петрушка была, еще зимой добавлялись проблемы типа
когда особо холодно не срабатывал концевик, и авто думало что дверь открыта
или дверь вообще не могла открыться
короче проверь вот что
обучи стекло, и не выходя из машины попробуй поднять стекло двойным нажатием, если работает, то блок живой
дальше приоткрой чуть чуть дверь, и двойным нажатием поднимая стекло начать открывать дверь до конца
если при открытии двери стекло остановится не поднявшись, то у тебя стандартная болезнь проводки
вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/82897/?do=findComment&comment=2893246
и вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/134531/?do=findComment&comment=2868969
Изменено пользователем nelegal89
Большое спасибо всем за ответы. Буду пробовать по вашим рекомендациям.
как обучал?
Обучал так: опустил стекло вниз до упора и нажал кнопку вниз 3 раза с промежутков примерно в 1 секунду, после, то же самое, только в верхнем положении.
Обучение нормальное, должно все быть ок, у меня все нормально обучается таким образом. Если скинешь клему акб, то обучать заново.
неправильно! поднимаешь вверх и ждёшь когда нагрузка отключится, (надо прислушаться), примерно 10 секунд, может чуть больше, и не надо туда-сюда, это работает даже при закрытом стекле!
П
Принял, спасибо
Так получилось или нет?
Сегодня утром провел обучение по твоей методике. Все заработало. Спасибо за помощь.
Всегда пожалуйста)))
